Проблема с ZX Evo rev.C
Postby baxter » 24 May 2012, 20:19
Immortal wrote:форматнуть дискету из-под тырдоса
:ura:
ZX Evo rev b evoreset 0.55d
baxter
Postby нолька » 24 May 2012, 21:01
не стек накрывает, а адреса каналов и потоков
Postby Immortal » 25 May 2012, 07:10
Спасибо, форматнул и заработало.
Immortal
Postby kyv128 » 04 Aug 2013, 21:07
На моей Еве были проблемы сначала в непропае Меги и ОЗУ, затем, выяснилось, что неисправна ROM. Поставил PLCC-32 панельку и новую микросхему, прошил из T&S - Ева сразу запустилась, НО! Поработав минут 10-15 вырубилась и больше не включается, причем совсем. На кнопки не реагирует, светодиоды не горят, клавиатура моргает при включении, на мышь питание идет, никаких звуков в колонках нет. БП включается при подключении к розетке. Мега перепрошивается нормально, питание на ней по тестеру 4.85В. Питание на стабилизаторах: 5.0В, 1.22В, 2.4В, 3.22В. На вход ВАТ54С поступают 5.16В и 5.0В - на выходе 4.85В. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и что еще проверить?
kyv128
Postby kyv128 » 04 Aug 2013, 22:04
В компорт ничего не выдает, хотя 232RL работает, думаю не работает по какой-либо причине Мега, но ведь шьется нормально!
kyv128
Postby нолька » 05 Aug 2013, 07:16
фузы у меги правильно зашиты?
Postby kyv128 » 05 Aug 2013, 08:35
Иду по порядку. Еще раз: на кнопки hard & soft reset не реагирует, БП ATX стартует сразу при включении тумблера "ВКЛ" на нем, затем через несколько минут выключается (чтобы повторно включить - требуется почему-то выдрать разъем питалова и вставить еще раз, без этой манипуляции никак не включается), светодиоды не горят, пиликанья в колонках нет, T&S не стартует, иначе бы в компорт инфа шла. Фьюзы зашиты верно, проверял (до этого все работало). Байт бластер еще не спаял, поэтому альтеру по jtag'у проверить пока не могу. Есть ли еще способ проверить ПЛИС? Насчет "не грузится конфа в альтерку" - видел здесь на форуме, что хорошо бы осциллом (а лучше анализатором) шину SPI между мегой и плис глянуть, да только нечем. Хотя зачем все это, т.к. проверка заливки конфы в альтеру идет в T&S, а он и не стартует. Получается, не работает Мега? Вообще как-то странно. Да, и еще: когда Еву все-таки запустил - работала она не стабильно, очень часто висла, хотя все тесты в T&S прошли на ура.
kyv128
Postby breeze » 05 Aug 2013, 10:45
kyv128 wrote:БП ATX стартует сразу при включении тумблера "ВКЛ" на нем, затем через несколько минут выключается
Задам тупой вопрос, может другой БП попробовать? чёт у меня такое ощущение, что какая-то защита срабатывает.
Postby kyv128 » 05 Aug 2013, 11:04
Попробую конечно, думаю результат будет 0. Какая защита?
kyv128
Postby kyv128 » 05 Aug 2013, 11:13
Даже если срабатывает защита через несколько минут, фиг с ней, может транзистор какой накрылся. Питание то от БП поступает, и Мега питается!
kyv128
Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 15 guests
