harushima wrote:Сейчас перебираю все варианты игры Dark Fusion, если ни один не заработает, напишу. Извините за беспокойство.
Tap версию тоже проверь. Заодно уж
нолька wrote:включи 50
lvd wrote:Видимо ещё придётся объяснить, что 60гц получается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за счёт уменьшения числа строк в кадре и как следствие -- ускорения частоты интов и уменьшения кол-ва тактов з80 между интами, из-за чего всё что может, начинает глючить.
harushima wrote:Я не обязан в этом разбираться, я не электронщик по образованию.
CHRV wrote:Новое сообщение CHRV » 11 сен 2013, 19:14
1) Люди пытаются тебе объяснить что при 60гц режиме количество тактов сильно меньше чем при нормальном спектруме, изза чего не идет какоето кол-во софтов.
И в этом режиме музыка тоже будет звучать по другому (своеобразно и ускоренно). По этому нужно переключиться в 50гц режим чтобы все работало так как нужно.
CHRV wrote:2) Про TSL, я вообще ничего не понял. harushima писал(а):Я не обязан в этом разбираться, я не электронщик по образованию.
Тебя ктото заставляет чтолибо перепаивать?
CHRV wrote:
Делаю вывод для себя что нужно индикацию режима 60гц делать (мигающий светодиод например)...
