Не запускается ATM turbo
Postby dmevgeny » 02 Jan 2014, 20:51
Хочу починить ATM turbo v4.40, но не могу понять в чем может быть причина.
Суть проблемы в следующем: компьютер подключил к телевизору через скарт. При включении питания компьютера на экране ничего не появляется (черный экран), а если нажать ресет появляется квадрат с белыми вертикальными полосками. На 20-50 раз включения может запуститься, но глючит потом (зависает). Напряжения питания 5.11В - эмного или норма? Может кто, что посоветует.
dmevgeny
Postby Максагор » 03 Jan 2014, 06:56
Для начала "прозвони" все микросхемы, которые на панельках - возможно они расшатались и сигналы сбоят. Перевставляю зановов панельки все микросхемы и придави получше. А там поглядим....
Как вообще комп сломался? Или такой раздобыл?
Максагор
Postby dmevgeny » 03 Jan 2014, 11:28
На панельках только Z80, звук, ВГ93, ПЗУ, 155ру2, 1556хл8 остальные впаяные. Я их раз двадцать дергал не помогло.
А как сломался не понятно. А гараже пролежал лет 10. Перед тем как отвезти его туда он работал. Пайка визуально нормальная, окислов не видно.
На всякий лучай были пропаяны Z80, пзу, ру7, ир23.
dmevgeny
Postby dmevgeny » 03 Jan 2014, 16:13
Эту проблему вроде решил путем заменой кварца 14МГц, но появились другие.
Есть три ПЗУ
1. NMC27C512AQ (родная) с ней компьютер сразу после включения загружает спектрум либо тр-дос (может из-за того, что отклеивалась наклейка и что то стерлось там).
2. JL27C512-15 ее я сам прошивал, с ней загружается меню и можно зайти в меню CP/M остальные не запускаются.
3. AT27C256R в нее я пробовал зашить тест, работает коряво.
Какую лучше и как правильно прошить пзу?
dmevgeny
Postby lvd » 03 Jan 2014, 20:42
dmevgeny wrote: как правильно прошить пзу?
Как в даташите на конкретную МСХ написано :)
Postby CHRV » 04 Jan 2014, 10:07
У АТМ плохо разведено питание, поэтому рекомендую на каждую кп12 и ие10 повесить блокировочные кондеры 0.33мкф или больше (я обычно ставил 1.0мкф)
Postby dmevgeny » 04 Jan 2014, 11:19
Висят там почти на каждой микросхеме конденсаторы км 0,15мкф
dmevgeny
Postby нолька » 04 Jan 2014, 14:35
км сдать, пропить и забить :)
Postby Максагор » 04 Jan 2014, 22:12
dmevgeny wrote:Висят там почти на каждой микросхеме конденсаторы км 0,15мкф
Если раньше все нормально работало, а теперь, после 10 лет лежания в гараже - нет, то стоит все кондеры поменять. Возможно высохли, отсюда и проблемы.
Если будешь перешивать ПЗУ, прошивку советую эту:
http://atmturbo.nedopc.com/download/she ... m1041r.zip
Максагор
Postby deathsoft » 04 Jan 2014, 23:41
Максагор wrote:Возможно высохли, отсюда и проблемы.
Бугага, как керамические кондеры по 0.15мкф могут высохнуть?
Восстанавливал подобный ATM 4.50 после 10 лет лежания в неотпаливаемом сарае, проблемы были только с плохим качеством платы (плата желтая без маски, дорожки очень тонкие) (пропаивал дорожки проводами).
