Софт CP/M на PentEvo
Postby Den1982 » 31 Jan 2014, 19:43
Вот в последних версия ERS запилили ATM CP/M. Че с ним можно замутить? Залил пару образов игрулек на реал. дискеты с официального сайта:
http://atmturbo.nedopc.com/download/cpm ... prince.zip
http://atmturbo.nedopc.com/download/cpm ... g/king.zip
Пойдут?
ps: Я так и не смог даже открыть дискету в CP/M (при инициализации оси слышен щелчок дисковода, но диод не загорается и дальше все тихо), требуются какие-то предварительные ласки? :badevil:
Den1982
Postby savelij » 31 Jan 2014, 21:12
Вход в CP/M -> B: <ENTER> -> DIR <ENTER>. Должно показать каталог диска.
Postby savelij » 31 Jan 2014, 21:16
И вообще по вопросам юзанья цпм goto -> http://atmturbo.nedopc.com/ в раздел документации.
Postby Den1982 » 31 Jan 2014, 21:53
savelij wrote:Вход в CP/M -> B: <ENTER> -> DIR <ENTER>. Должно показать каталог диска.
Все так и делал ибо в документации на http://atmturbo.nedopc.com/ ужо поковырялся.
Однако после "B: <ENTER>" диод не загорается, дисковод не жужжит, выдает ошибку "BIOS ERROR 59: AT 00:04:02:01:" ну и RETRY, IGNORE, ABORT, FAIL
Den1982
Postby savelij » 31 Jan 2014, 23:31
А дисковод на какой букве висит если в тырдосе смотреть? А:?
Postby Den1982 » 01 Feb 2014, 12:34
Реальный дисковод висит у меня на B:
Никаких проблем с дисководом не наблюдается ни в тырдосе, ни в еворесете, ни в исдосе/тасисе...
Den1982
Postby savelij » 01 Feb 2014, 16:29
Если сделаешь дисковод как А: то в цпм он у тебя заработает. Просто там через жопу сделано. На букве А: в цпм висит рамдиск, а то что числится как В: должен быть реально А: И то что у тебя висит реально как В: в цпм не заработает, если только переназначание сделаешь через ASSIGN. Я понимаю что ахренеть как удобно, но что тут поделаешь. Стандарт мля :)
Postby Den1982 » 01 Feb 2014, 17:53
Спасибо, но переделывать на A: не буду - реально удобней когда он на B: Так а в цпм получается все таки на какой букве висит реал. дисковод B:? Какую букву использовать в ASSIGN?
UPD: А, ASSIGN то у на с внешняя программа, тогда не надо... Ее саму на дискету надо записывать получается. А можно в будущих релизах на этот РАМДИСК (который A: в цпмэ) записать системные проги вот эти http://atmturbo.nedopc.com/download/cpm ... ys/sys.zip ? Загрузил цпм и все самое важное под рукой.
Den1982
Postby savelij » 01 Feb 2014, 17:59
Реалный А: в цпм назначен как В: В случае реального В: чесно говоря я даже хз как его нужно назначать. Поищи в доках, может там что то есть.
Postby Den1982 » 02 Feb 2014, 17:36
А что висит в ЦПМе на букве C:? Тот же диск A: чтоли. Команда DIR для C: выдает много строчек вида "С: : : :" похожее как и для A: только в конце еще мусор: "rrAa( ?"
Den1982
Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 1 guest
