Помогите разобраться с проблемой - мусор на экране в режимах BASIC 48/128 TR-DOS и т.д.
https://www.icloud.com/photostream/ru-ru/#ADG6XBubJHxD9V
Рекомендации по настройке:
1. Если микросхемы D5, D6, D13, D64, D39 1533-ей серии и при этом в видеорежиме Sinclair существует подергивание экрана, то на вторые выводы микросхем D6 и D9 вместо исходного сигнала подать сигнал с 10 вывода D58, или напаять конденсатор ~ 1нф между 12 выводом D9 и GND;
2. Если в видеорежиме Sinclair появляется паразитный шум на границе знакомест, то припаяйте конденсатор 100пф междй 15 и 16 ногой D5;
3. Если проиходит дергания экрана по вертикали, то обязательно установите блокировочные конденсаторы в 0.68 или 1мкф на микросхемы D13, D19, D20 и D62.
4. Для более устойчивой работы памяти, рекомендуем микросхемы D15 и D109 использовать из 555-ой серии;
5. Ошибка заключается в том, что компаратор DA6 (К521СА3) сильно перегревается, а сам АЦП не работает. Дело в том, что разработчики платы перепутали цоколевку микросхемы. Для питания микросхемы используется четвертый вывод, а не шестой (как показано на схеме). Для исправления достаточно откусить шестую ногу от места, где она припаяна (шестой вывод должен быть ни к чему не присоединен) и соединить на плате проводником шестую и четвертую ноги у DA6. После исправления, резисторами R34 и R33 выставить баланс напряжения на компараторе, и он начинает работать, как задумано разработчиками, и не перегреваться.
6. При неудовлетворительной работе клавиатуры вообще, отрезать сигнал F0 от 19-го вывода D100, на 18-й и 19-й выводы D100 напаять кварцевый резонатор на 10-12 МГц.
7. Для устойчивой работы ОЗУ сигнал R' подать на 11-й вывод D68 через интегрирующую RC-цепочку, состоящую из резистора 470 Ом и конденсатора 100пФ, включенного между 11-выв. и GND (особенно при использовании отечественных процессоров, для зарубежных, как правило, не нужна).
8. Для лучшей работы менеджера памяти и регистров палитры вместо микросхем к155ру2 используйте микросхемы кр531ру9 (у них меньшое время задержки сигнала).
9. Конденсатор C16 не впаивать.
10. Если при записи информации на дискету (или при форматировании дискеты) ПК часто выдает сообщение "ошибка форматирования", необходимо отрезать провод от 9-го вывода D91 и соединить этот вывод с 14-м выводом D110.
11. Если не удается войти в «теневое» ПЗУ при включенном турбо-режиме (при попытке входа в TRDOS компьютер сбрасывается в BASIC48), а в нормальном режиме все работает (т.е. компьютер входит в TRDOS), то припаяйте конденсатор 1нф между 7 и 13 ногами D71.
12. Для устранения замедления музыки, необходимо на 11-й вывод D25 (на некоторых схемах - D107) вместо сигнала F1 пустить сигнал M1' (27-й вывод D1). Для желтых плат нужна другая доработка (см. дополнения к схемам).
13. При использовании IBM-клавиатуры работу с магнитофоном можно осуществить с помощью сдвоенного тумблера, при помощи которого надо подать +5V на сигналы KEYRD’ (D100.13 или D103.3) и W_ON (D71.2). Переключать тумблер на +5V надо только во время считывания с магнитофона, восстанавливая положение тумблера в прежнее положение после считывания. Кроме того, необходимо выходить в SINCLAIR в режиме «TURBO OFF».
als wrote:Помогите разобраться с проблемой - мусор на экране в режимах BASIC 48/128 TR-DOS и т.д.
https://www.icloud.com/photostream/ru-r ... XBubJHxD9V
als wrote:Помогите определить неисправность - не работают Синклер джойстики со вставленной ВЕ31 + РФ2. Так и должно быть?
als wrote:Я правильно понял, одновременно механическая клавиатура и IBM не работают?
fightner wrote:Куда копать? Посоветуйте пжлста.
