Реализация ZX_BUS на АТМ
Postby нолька » 17 Jul 2014, 20:18
про зх бас тут http://zxpress.ru/article.php?id=11759
Cигнал DОS должен быть в каждой машине.
Он может называться DОS, ЕDОS, DОSЕ,
DОSЕN, CSDОS, DCDОS или еще как-нибудь.
Если вам не удалось найти такой сигнал
на схеме, делаете так (если схемы нет
вообще, отслеживаете дорожки на плате):
в схеме окружения контроллера дисковода
ищется м/с 155ЛА2/555ЛА2/1533ЛА2/531ЛА2,
ее восьмая нога должна идти на некую
микросхему ТМ2 (возможно, между ЛА2 и
ТМ2 стоит еще чего-нибудь). Один из вы-
ходов этой ТМ2 и есть сигнал DОS.
Есть еще способ поиска этого сигнала:
во многих машинах он идет на 1 ногу м/с
27512 или участвует в выборке 27256, а
также в комутации сигнала IОRQ.
Postby deathsoft » 19 Jul 2014, 18:42
В ATM2 сигнал /DOS называется /DOSEN (D71 ТМ2, второй лист схемы, где контроллер дисковода, IDE и всякие ЦАП/АЦП), там есть и прямой и инверсный сигнал. При этом надо учесть, что сигнал DOSEN принудительно включается при входе в CPM режим, и тем самым открывается доступ ко всем расширенным портам, поэтому нужно смотреть чтобы не было пересечения адресов портов внешних устройств с портами ATM2.
Стгнал /CSR (чтение из пзу) это выход D70(ЛП8) идет на ножку /OE ПЗУ (первый лист схемы).
Для реализации сигнала BLK (блокировка ПЗУ по BLK=1) нужно добавить вентиль ИЛИ на выход D70 (т.е. BLK=1 будет блокировать сигнал /CSR который выбирает ПЗУ).
Postby zorel » 20 Jul 2014, 23:56
deathsoft, спасибо.
zorel
Users browsing this forum: Phillipdiori and 1 guest
