Ремонт ATM Turbo 2
Postby Andrey_K » 23 Feb 2015, 14:22
Здравствуйте...
Копаясь в старых платах наткнулся на atm turbo с версией платы 6.5A (когда то сам покупал в Москве). Нахлынула ностальгия, решил подключить. Воспользовался бп atx и телеком со scart. Включил, не работает (вроде работал когда был заменен на 486dx4-100). Когда то давно копался с такой техникой, но все уже порядком забыл. При включении получаю экран с бордером и мусором внутри. На сброс реагирует (мусор меняется) вместо пзу прошил и поставил flash 020, картина не меняется. Грешу на память. Начал выпаивать рушки но на замену у меня нет ничего. А потом задумался, в правильном направлении ли пошел... Прошу помощи в ремонте.
... Думаю ремонт долгим будет, но есть желание получить рабочую машинку, правда не знаю зачем :1tooth:
Документов на плату уже нет никаких (хотя раньше и схема была именно этой версии)
Это ведь atm turbo-2?
Сейчас припоминаю что cp-m на ней не работал никогда...
При подаче питания
после сброса
Andrey_K
Postby CHRV » 23 Feb 2015, 20:46
Я такой версии живьем не видел.
Судя по всему счетчики работают.
Смотрю проц тормозной.
ОБычно у лежачих плат умирают ПЗУ (особено всякие 556РТ) и лопаются/гниют дорожки.
Postby Andrey_K » 23 Feb 2015, 21:05
556рт - если это та на которой написано зг, то она целая, ее сливал и сравнивал с прошивкой с сайта. 100% совпадение. дорожки целые (не гнилые),- лежала в нормальных условиях. C трещинами сложнее...
Andrey_K
Postby CHRV » 23 Feb 2015, 21:51
Тест ПЗУ на сайте у Макса есть: http://atmturbo.nedopc.com/atmshem.htm
Используй лучше мой тест.
Postby Andrey_K » 23 Feb 2015, 22:05
CHRV wrote:Тест ПЗУ на сайте у Макса есть: http://atmturbo.nedopc.com/atmshem.htm
этот тест я шил, результат как на картинке 3. на сброс не реагирует. может в адрес не тот прошивал?
шил в 020 флэш с адреса #30000
Andrey_K
Postby CHRV » 23 Feb 2015, 22:37
мой тест надо шить в начало каждого 16кбайт
Postby Andrey_K » 23 Feb 2015, 22:49
CHRV wrote:мой тест надо шить в начало каждого 16кбайт
Ок, попробую. Где то видел программку для клонирования прошивки по адресам, сразу не скачал, теперь найти не могу...
Andrey_K
Postby CHRV » 23 Feb 2015, 23:12
Любой Hex редактор
1) добить нулями до 16кб
2) затем в командной строки copy /b target.rom source.rom+...+source.rom
Postby Andrey_K » 24 Feb 2015, 17:48
Сделал, прошил. Ничего. Только картинка видоизменилась и иногда перебирает цвет бордюра... На клавиатуру не реагирует (ps/2 через переходник,- может она и не должна работать?).
Andrey_K
Postby savelij » 24 Feb 2015, 17:58
А может проблема в отсутствие части озу? Понятно что тест озу не юзает, но вдруг.
