Ремонт ATM Turbo 2
Postby Andrey_K » 24 Feb 2015, 18:51
поставил на место с панельками. ничего. может чище немного.
Andrey_K
Postby lvd » 24 Feb 2015, 20:28
Может, в меморитест надо добавить например бипертест, чтоб было понятно, выполняется ли он вообще в таких случаях, когда экран сломан вообще?
Postby CHRV » 24 Feb 2015, 23:40
Andrey_K wrote:Сделал, прошил. Ничего. Только картинка видоизменилась и иногда перебирает цвет бордюра...
ТО что цвета перебирает - это гуд, тест работает.
Andrey_K wrote: На клавиатуру не реагирует (ps/2 через переходник,- может она и не должна работать?).
И не будет работать, так как старые прошивки токо XT клавиатуру поддерживали. А PS/2 это АТ.
Postby Andrey_K » 25 Feb 2015, 02:35
CHRV wrote:И не будет работать, так как старые прошивки токо XT клавиатуру поддерживали. А PS/2 это АТ.
А вот это плохо. Клавиатура когда то была с переключателем, но ввиду гнилых дорожек была пущена под нож. Делать пеереходник,- неизвестно получиться ли поднять плату ATM вообще :-)
Andrey_K
Postby Andrey_K » 25 Feb 2015, 06:58
странно, но некоторые ру7 14 выводом (DO) не подтянуты к 0, хотя в работе выставляют и 0 и 1, т.е. имеют 3 состояние. битые?
Andrey_K
Postby CHRV » 25 Feb 2015, 11:15
Andrey_K wrote:странно, но некоторые ру7 14 выводом (DO) не подтянуты к 0, хотя в работе выставляют и 0 и 1, т.е. имеют 3 состояние. битые?
Я бы все таки вынес всю память на панельки.
И на каждую микросхему памяти поставить блокировочный кондер на 0.33 ... 1.0мф
Также крайне рекомендуется блокировочники поставить на ие10 и кп11, так как их выходу на всю память идут. Причем желательно большой емкости 0.47 и выше.
ОЗУ есть тут: www.anion.ru (если вы в Москве)
Postby lvd » 25 Feb 2015, 11:20
А каким местом DO должны быть куда-то подтянуты, если идут только на входы пары буферов ИР23 и всё?
Postby Andrey_K » 25 Feb 2015, 13:12
lvd wrote:А каким местом DO должны быть куда-то подтянуты
Не как выразился... Не знаю как сказать... Не четкий ноль, ну или 3 измерение :-)
приложу скрины...
Это нормальная микросхема
А это я думаю битая
CHRV wrote:Я бы все таки вынес всю память на панельки.
вот этим пока и занимаюсь...
До Москвы далеко,- 8-9 часов лёта :-)
Поставил все нормальные в линейку справа, после чего плата на сброс стала реагировать куда лучше, с тестовой пзу моргает бордером после сброса почти всегда...
Andrey_K
Postby CHRV » 25 Feb 2015, 15:23
Andrey_K wrote:Поставил все нормальные в линейку справа, после чего плата на сброс стала реагировать куда лучше, с тестовой пзу моргает бордером после сброса почти всегда...
раз осцилографф есть - убедиться что все сигналы доходят до озу и уходят куда нужно.
собственно тест сперва рисует цветные полоски и содержимое ПЗУ видеоформирователя.
Затем после нажатия какойнить клавиши запускает собственно сам тест.
Postby CHRV » 25 Feb 2015, 15:27
ПО поводу АТ клавиатуры, вот тут есть прошивки: http://atmturbo.nedopc.com/atmshem.htm#roms
токо я честно говоря не в курсе насчет совместимости с 6.50. Жалко схемы пробипаны у тебя, очень интересно было бы посмотреть.
