принтер
Postby Сергей » 13 Jan 2016, 14:53
я тоже думаю что нет команды на старт печати после приёма данных
zx evo revС
Сергей
Postby Сергей » 13 Jan 2016, 15:15
Роман а как написать Савелию ? у него примерно такой же принтер и у него получилось полключить
zx evo revС
Сергей
Postby savelij » 13 Jan 2016, 19:31
Я не помню как и с чего взял, но разъем принтера я распаял стандартный на пентеве. То есть юзаю стандартный кабель от писюка. Но есть один нюанс. Пробовал с кабелем поновее и старым затертым жизнью. Сначала принтер проверял из под мсдос на старом ноуте. Новый кабель (све похоже не полностью распаян (или что там с ним не так) и печатал каждый символ по 2 раза, чудил и зависал. Старый затертый кабель пахал как трактор и под мсдосом и на пентеве. Так что смотри какой у тебя кабель. Если какой то новодельный то может и не будет работать.
Postby Сергей » 13 Jan 2016, 20:41
Савелий а можете дать распайку вашего рабочего кабеля?
zx evo revС
Сергей
Postby savelij » 13 Jan 2016, 22:52
Не поленился и разобрал красную пентеву. На плате есть такой разъем, называется PRN. В него воткнута ответная часть с пробитым кабелем (не помню как называется, надевается на штыри). Ответная часть кабеля поконтактно распаяна на разъем снятый с лпт порта писюка 1в1.
Postby savelij » 13 Jan 2016, 22:53
Postby Сергей » 14 Jan 2016, 06:43
это у меня есть собирал и настаивал сам а вот распиновка и что за что отвечает в самом разьеме принтера:)
zx evo revС
Сергей
Postby Сергей » 14 Jan 2016, 06:47
ааааа понял кажется по контактно, с двух сторон одинаково припаяны провода
zx evo revС
Сергей
Postby Сергей » 14 Jan 2016, 06:48
буду вызванивать может не все провода в кабеле присудствуют
zx evo revС
Сергей
Postby Сергей » 14 Jan 2016, 07:47
кабель какой-то с одной стороны 36 а с другой 25 контактов
zx evo revС
Сергей
Users browsing this forum: Google [Bot], RodneyLit and 1 guest
