Перестал работать дисковод 5.25
Postby Stonehand » 03 Dec 2016, 21:44
Приветствую. Проблема свалилась несколько дней назад. На пустом месте перестал читать дисковод в моем ZX Evolution.
Дискета крутится но не читает и после короткого времени пишет Disk Error Trk 0 Sec 9. Еще выскакивает сообщение DOS MEDIATE 00/09/0
К описанию проблемы есть видео: https://www.youtube.com/watch?v=ZQJpMwY ... e=youtu.be
Очень нужна ваша помощь.
Stonehand
Postby Stonehand » 03 Dec 2016, 22:04
PS: пробовал менять значения дисковода от A до D....не помогло
Stonehand
Postby lvd » 03 Dec 2016, 22:16
1. проверить дисковод заменив его заведомо исправным или подключить этот к другой машине.
2. то же самое со шлейфом.
3. проверить наличие питаний на ВГ93 (12в и 5в) и после этого попробовать заменить её другой.
после этого можно делать какие-то выводы и копать глубже
Postby Stonehand » 03 Dec 2016, 22:19
спасибо!
Stonehand
Postby Stonehand » 03 Dec 2016, 23:33
перебросил. такая же проблема. питание измерил тестером. все равно не грузится. шлейф поменял.
Stonehand
Postby Stonehand » 03 Dec 2016, 23:34
Может что то в самой пентеве сбилось? Если ли способы сброски настроек по умолчанию?
Stonehand
Postby lvd » 03 Dec 2016, 23:52
Переключи ПЗУ на gluk -- если там тоже не работает, то проблема железячная.
А ВГ93 менял?
Postby Stonehand » 03 Dec 2016, 23:55
Не менял. Но самое интересное то, что даже команда FORMAT запускает дисковод, но он просто крутится но нет движения головки. Глюк перезагружал, тоже самое.
Stonehand
Postby Stonehand » 04 Dec 2016, 00:15
Хотел давно задать вопрос. На SD карту залил проги в форматах TAP и TRD. Расскажите ка их открывать? Как то получилось, но потом не запускалось ничего. Если не сложно опишите процесс.
Stonehand
Postby lvd » 04 Dec 2016, 00:29
Stonehand wrote: но нет движения головки.
ВГшка сгорела?
