Хотелки в BaseConf и ERS
Postby Midi » 16 May 2018, 13:26
Доброго дня.
Заранее прошу прощения, если или написал не туда, куда нужно, или это уже стопицот раз обсудили, но я все равно озвучу :)
1) сложно-ли добавить индикацию работы с "флопиком" на светодиод клавиатуры? понятно, что флопик не реальный, а смонтированный образ.
2) крайне не хватает такого функционала, как сохранить в sna.
3) если это не очень сложно - поддержите работу с .z80
4) в File Browse при отображении длинного имени файла совершенно не видно его расширения. можно как-то или обрезать серединку, чтобы последние четыре символа были видны (типа "блаблаб....trd") или может вывести расширение файла где-то отдельно. можно, например, нижнюю строку в окошке FileBrowser занять под системныю информацию - расширение, размер. ну как в Far, например.
5) чуть не забыл спросить: очень сложно реализовать смену образа диска на лету, без резета и выхода в ERS? Было бы крайне полезно и удобно.
6) в File Browser после выхода из папки было бы неплохо позиционировать "курсор" на этой папке, а не в самом верху на "..". Причем до монтирования образа и его запуска все происходит как надо, а после сброса - как описано.
7) при нажатии кнопки NMI (она же Magic 'emulator') очень хотелось бы иметь возможность внести изменения по произвольному адресу (читай POKE).
заранее спасибо.
Midi
Postby Ldaborc » 09 Jun 2018, 06:34
Может не туда пишу, но не ругайте сильно. Есть вопрос к разработчикам: суть вот в чём - есть Ево с дабл конфой и внешним НемоИде в тс конфе немо работает, а в ЕРС нет ! Что нужно сделать чтоб заработал немо в ЕРС???
Ldaborc
Postby DimkaM » 10 Jun 2018, 19:45
Ldaborc wrote:Может не туда пишу, но не ругайте сильно. Есть вопрос к разработчикам: суть вот в чём - есть Ево с дабл конфой и внешним НемоИде в тс конфе немо работает, а в ЕРС нет ! Что нужно сделать чтоб заработал немо в ЕРС???
Используйте набортный немоИДЕ. Какой смысл во внешнем девайсе, если он есть встроенный?
Postby DimkaM » 10 Jun 2018, 22:23
А, вдак же. Тогда надо выпилить немоиде из конфы.
Боюсь никто этого делать небудет, только своими силами.
Postby lvd » 12 Jun 2018, 22:25
Странно, что сначала обвешиваются странными девайсами вроде видео через ИДЕ или звуком через ATX питание, а потом спрашивают что делать.
Использовать предусмотренные разъёмы для предусмотренных устройств. Ну или колхозить что угодно, но уже своими силами.
Postby Midi » 15 Jun 2018, 18:05
Уважаемые люди.
Спустя месяц хотел поинтересоваться - может кто из причастных людей отреагирует на первый пост?
Midi
Postby lvd » 21 Jun 2018, 01:07
По моим сведениям, разработчик Evo Reset Service о ваших пожеланиях уже в курсе.
Многое из ваших хотелок уже находится в процессе реализации, но в любом случае, всё зависит от разработчика Evo Reset Service.
Postby lvd » 21 Jun 2018, 01:08
Midi wrote:1) сложно-ли добавить индикацию работы с "флопиком" на светодиод клавиатуры? понятно, что флопик не реальный, а смонтированный образ.
Какой в этом смысл? Быстро-быстро проморгать и всё?
Postby Midi » 30 Jun 2018, 00:46
lvd wrote:По моим сведениям, разработчик Evo Reset Service о ваших пожеланиях уже в курсе.
не обо всех я ему говорил, а здесь просто сгруппировал в одном месте с возможностью обсуждения при необходимости.
lvd wrote:Какой в этом смысл? Быстро-быстро проморгать и всё?
по-моему причина хотелки более чем очевидна - как иначе определить то-ли происходит работа с флопиком то-ли софт завис?
Midi
Postby lvd » 02 Jul 2018, 16:56
Midi wrote:не обо всех я ему говорил, а здесь просто сгруппировал в одном месте с возможностью обсуждения при необходимости.
ок, пусть будут :)
кстати, насчёт .z80 я против. помоему этот формат даже не до конца состояние z80 сохраняет в себе, хотя могу ошибаться.
Midi wrote:по-моему причина хотелки более чем очевидна - как иначе определить то-ли происходит работа с флопиком то-ли софт завис?
А никак. При работе с реальным дисководом софт может зависнуть и с включенной лампочкой.
