Хотелки в BaseConf и ERS
Postby Midi » 06 Jul 2018, 00:55
lvd wrote:При работе с реальным дисководом софт может зависнуть и с включенной лампочкой.
может. однако если он не завис - будет ясно, что происходит работа с флопом. на данный момент это не ясно.
lvd wrote:насчёт .z80 я против. помоему этот формат даже не до конца состояние z80 сохраняет в себе, хотя могу ошибаться.
и что это меняет? количество софта в формате z80 довольно велико - почему бы не поддержать этот формат? в fdi меньше, чем в z80...
Midi
Postby lvd » 10 Jul 2018, 00:54
Думаю что именно потому, что проще взять конвертер .z80 в .sna. Например вот отсюда https://sourceforge.net/p/fuse-emulator ... ree/README
Postby Midi » 11 Jul 2018, 13:49
lvd wrote:Думаю что именно потому, что проще взять конвертер .z80 в .sna.
проще взять конвертер на PC, а на пентеве этот конвертер работать не будет. да и на PC этот конвертер не нужен, т.к для анрыла .z80 не проблема.
но с таким подходом совсем непонятно зачем поддержали тот же scl, если есть конвертер scl<>trd.
Midi
Postby lvd » 11 Jul 2018, 18:22
Вам решить проблему или поныть? :)
Postby Midi » 11 Jul 2018, 18:35
lvd wrote:Вам решить проблему или поныть?
а Вам - решить проблему или поотмазываться и поискать причины это не делать? :)
тут еще одна хотелка нарисовалась (продублирую в первый пост, если получится) - при нажатии кнопки NMI (она же Magic 'emulator') очень хотелось бы иметь возможность внести изменения по произвольному адресу (читай POKE).
Midi
Postby lvd » 12 Jul 2018, 21:21
Midi wrote:а Вам - решить проблему или поотмазываться и поискать причины это не делать? :)
Вот уж проблему типа 'есть 1000 файлов .z80, надо их уметь грузить на реале' я решу при помощи вышеуказанного конвертора примерно 1 строчной командой с помощью этого конвертора и тулзы find. Переведя их в .sna
Postby Midi » 13 Jul 2018, 13:36
lvd wrote:Вот уж проблему типа 'есть 1000 файлов .z80, надо их уметь грузить на реале' я решу при помощи вышеуказанного конвертора примерно 1 строчной командой с помощью этого конвертора и тулзы find. Переведя их в .sna
зачем тогда нужно было поддерживать пентевой многие форматы? написал конвертер "все форматы -> формат пентевы" и зашибись.
логика замечательная. и я понимаю, если бы это уже ну никак нельзя было сделать (имеется ввиду поддержать на уровне пентевы) - там или исходников бы не было, или автор бы уже давно забил на это. так нет же - можно. так что мешает улучшить пентеву?
и да - решить проблему конвертированием N файлов в N файлов сможет любой пользователь компа, а тем более с башем (хотя я все равно Вами горжусь :)) только суть ведь не в подгонке под узость пентевы, а в расширении ее возможностей.
Midi
Postby Ldaborc » 16 Feb 2019, 22:14
А так же при нажатии кнопки NMI хотелось бы менять виртуальные диски в виртуальных дисководах. Ну и есть замечательная вещь CashRemeber - не плохо было бы её впихнуть :-)
Ldaborc
Postby savelij » 17 Feb 2019, 10:48
CashRemeber как и комплектный стс нужно обучать конфе пентевы. То есть переписывать чуть менее чем полностью.
Postby Den1982 » 12 May 2020, 21:31
Ldaborc wrote:Может не туда пишу, но не ругайте сильно. Есть вопрос к разработчикам: суть вот в чём - есть Ево с дабл конфой и внешним НемоИде в тс конфе немо работает, а в ЕРС нет ! Что нужно сделать чтоб заработал немо в ЕРС???
DimkaM wrote:надо выпилить немоиде из конфы.
И все же, насколько тяжело убрать набортный nemoide из конфы, а в идеале сделать переключалку?
Den1982
