Пентева по скарт
Postby Сергей » 25 Sep 2018, 21:29
Ребят такой вопрос можно ли сделать видеоусилитель типа как во вложении а то пентева по скарт немного темновато кажет? На Пентагон 128 норм получилось а вот как на пентева будет
(3.13 MB) Not downloaded yet
zx evo revС
Сергей
Postby DimkaM » 26 Sep 2018, 20:03
Не проще на ТВ яркости добавить?
Postby DimkaM » 26 Sep 2018, 20:14
VIDEOVCC сколька вольт померяй
Postby lvd » 26 Sep 2018, 20:19
Во вложении не видеоусилитель, а просто буфер на эмиттерных повторителях.
ZX Evo сделана с расчётом получить требуемый размах (0.75в или 1в, забыл какой именно) на правильном видеовходе ТВ или ВГА с сопротивлением 75 Ом.
Postby lvd » 26 Sep 2018, 20:20
Ну и да, ВСЕ поголовно спектрумы, кроме ZX Evo, хреначат РГБ сигналы охренительного размаха, куда больше стандартных 1в. Потому если у вас накручен телевизор под такой дикий размах, неудивительно что на правильном сигнале уже тускло получается.
Postby Сергей » 27 Sep 2018, 21:42
Телевизор новый со скарт разъемом я там точно ни чего не крутил темболее жк телек а на счёт напряжений надо померить на выходе с пентевы , но Пентагон тоже тускло казал пока не собрал эту схему та что во вложении , вот я и спросил можно ли эту схему использовать на пентеве
zx evo revС
Сергей
Postby Сергей » 27 Sep 2018, 21:46
Дим я подал 5 вольт через резистор 150 ом , опять же если бы мало было то и Пентагон бы тускло казал
zx evo revС
Сергей
Postby lvd » 27 Sep 2018, 22:18
На пентеве эта схема кстати может помочь, размах увеличится раза в 2, т.к. выходы перестанут быть нагружены 75 омами.
НО проблема точно не в пентеве, а в телеке, т.к. пентева прекрасно и не тускло показывает на любом ВГА тёплом ламповом мониторе, впрочем как и на любом тёплом ламповом телевизоре со скартом.
Конечно, есть вероятность, что что-то сгорело/испортилось в пентеве и размах упал. Начинать, как и указал DimkaM, надо с напряжения VIDEOVCC на выходном видео-буфере. Должно быть 5 вольт.
Postby DimkaM » 28 Sep 2018, 09:54
Если телик новый, то необходимо(включив вход по скарту, т.к. на каждый вход свои пресеты) отключить все улучшайзеры картинки и энергосберегатели. Если есть галочка типа "вход ПК" или "игровая консоль", то поставить её.
У современных ТВ, как правило, из коробки понавключена всякая фигня которая искажает видео и звук. также идёт задержка(на фотошоппинг) картинки и звука сильная, с которой играть невозможно.
Postby DimkaM » 28 Sep 2018, 10:06
И желательно скачать на флешку тестовые картинки(вот к примеру) для настройки яркости\контрастности\цвета. По ним настроить и запомнить цыфры. Потом включить вход скарт и вбить запомненные цифры. После этого подкорректировать под конкретный девайс можно.
И вообще на все источники сигнала поставить эти цифры.
П.С. Я вообще хотел выкинуть\вернуть свой телик после покупки, так как смотреть было невозможно вообще. Пока непоотключал все улучшайзеры автоматические и не настроил по тестовым картинкам.
Users browsing this forum: MatthewSpomA and 1 guest
