Помогите по tasis на zx evo rev.3
Postby Demige » 20 Mar 2019, 23:42
Что-то zx.pk.ru совсем мёртв :(
Подскажите как поставить систему на винт. Загрузился с дискеты.
При запуске test_ide грит no device or error read status registor (#00EF)
Пробовал два винта. Оба под CP/M видятся
Далее настроил драйвер chs_tune.com запустил и назначил разделы dev.com, но в create.com отформатировать их не могу - no disk.
Пока разбирался создал рамдиск пытался туда систему перенести, чтобы дисковод не дёргался без конца. Так при копировании возникает постоянно то 250 ошибка то 86я, копирование прерывается. Неужели разработчики не предусмотрели аборт-ретри-игнор? В командной строке нет приглашения - не понятно на каком диске находимся. Что-то вроде системной переменной PATH тут есть? Вроде системе уже почти 30 лет, да ещё столько времени она была коммерческой - неужели до минимума юзабелити её не допилили? Неудивительно что она почти померла. Или может я чего-то не понимаю? Каталоги выделить нельзя. Скопировать тоже отдельной утилитой. Жуть. Неудивительно что спек слил писихе.
Demige
Postby DimkaM » 21 Mar 2019, 08:07
86 и 250 это кривой драйвер дисковода в тазисе.
Postby DimkaM » 21 Mar 2019, 08:14
http://zxevo.ru/inc/tazik.zip
Там два образа. Тебе нужен fdi который.
Он решит проблему с хдд, но не решит проблему с 86 и 250.
Драйвер юзать mlba_taz.
настройщик разделов lba_tune
dev.com настройщик буков
!!!!!! 150% убьётся существующая разметка разделов на hdd!!!!!!!!
https://youtu.be/FeYdFZTY-CE
Записать fdi на дискету можно этим viewtopic.php?p=45806#p45806 прямо Евой.
Postby Demige » 21 Mar 2019, 10:38
Спасибо! На винте нарисованы параметры только в режиме chs. lba драйвер будет работать? На старые данные пофиг.
Demige
Postby DimkaM » 21 Mar 2019, 11:57
Demige wrote:Спасибо! На винте нарисованы параметры только в режиме chs. lba драйвер будет работать? На старые данные пофиг.
незнаю
Postby savelij » 21 Mar 2019, 16:33
Фотку винта с параметрами покажи.
Postby Demige » 21 Mar 2019, 18:17
Demige
Postby Demige » 21 Mar 2019, 20:20
С этой дискеты mchs_tas работает абсолютно аналогично. Т.е. не видит винт.
lba_tune если запускаешь он пишет h0 s0, хотя когда запустишь mlba_tas и пытаешься создать фс с помощью create он чего-то делает. Но после этого если выбрать диск с - ошибка 85. Из которой никак нельзя выйти.
Подцепил винт на 20гиг с lba. Он с драйвером LBA запустился, хотя в lba_tune так же 0 0 показывало.
Но всё глючит. Создал каталог на винте, пока пытался туда что-то скопировать стала вылезать ошибка 86. Из которой опять же никак не выйти. Иногда мусор в каталоге может появиться.
Попробовал ещё один винт на 10 гиг с поддержкой ЛБА. В корневой каталог не заходит - ошибка 85. Научился выходить - правый shift+space
Demige
Postby savelij » 21 Mar 2019, 23:55
эээ я таки уточню. Ты пытаешься на пентеве запустить тазик? Но тазик только атм и его иде контроллер умеет. И на пентеве точно винт в тазике работать не будет. Никакой.
Postby Demige » 22 Mar 2019, 00:00
Товарищ DimkaM скинул экспериментальную я так понимаю версию драйвера nemo для тазика. Почти работает.
Подскажите ещё по tune_lba. Всё таки не понял что тут вводить. В конце строчек с разделами стоит mb. Что мы указываем здесь? Размер каждого раздела в мегабайтах? Смещение от начала диска в мегабайтах? Я так понимаю второе, потому что если первое, то каталоги на разных дисках перекрывают друг друга. Или что-то ещё?
Demige
