ZX-Evo и ZX-HD
Postby fler0301 » 23 Sep 2020, 19:48
Здравствуйте.
Подскажите, возможно ли подключить к ZX-Evo железку ZX-HD от ByteDelight для подключения Эвы к монитору по HDMI? https://www.bytedelight.com/?product=zx-hd-hdmi-interface-rasperry-pi-zero-complete-set
ZX-HD работает с любыми спектрумами, у которых сзади есть порт ZX-BUS на 54 контакта, в то время, как разъём на ZX-Evo, который так же именует себя шиной ZX-BUS, имеет 62 контакта. Возможно ли подключиться к нему? Существует какой-то переходник?
fler0301
Postby lvd » 23 Sep 2020, 20:47
Даже если и найдётся (или будет сделан) переходник, то ожидать от этой хреновины можно только показ 6912 видеомодов, она запросто может споткнуться даже на расширенной памяти (мегабайт по пентагону или 4 по АТМ), не говоря уж о том, что она точно не покажет любой режим, отличный от 6912.
Postby fler0301 » 23 Sep 2020, 21:20
Есть ли какая-либо другая железка, которая позволит подключить Эву по HDMI?
fler0301
Postby DimkaM » 24 Sep 2020, 08:12
Postby fler0301 » 24 Sep 2020, 12:33
Попробую из Китая заказать такую штуку.
А есть схема как подключить Эву через SCART?
fler0301
Postby lvd » 24 Sep 2020, 17:42
fler0301 wrote:А есть схема как подключить Эву через SCART?
1. Соединить одноимённые сигналы на ВГА-разъёме и на СКАРТ-разъёме кабелем
2. купить у Тетроида за деньги
У меня 1ый вариант )
Postby fler0301 » 24 Sep 2020, 19:18
Думаю, справлюсь сам :)
Тем более нашёл в мануале по Эве схему подключения к SCART через RGBS-разъём на плате. В общем, заказал всё в Китае, попробую, как приедет.
fler0301
Postby lvd » 25 Sep 2020, 20:08
Важная инфа. На плате Евы (если рев.Ц) есть джамперы, которые подают 5в и CSYNC на ВГА разъём на не предназначенные для этого контакты :)
Эти оба два нужны, если скарт втыкается в телевизор (5в -- чтоб пустить их через резистор и подать на какой-то пин, который включает РГБ со скарта, CSYNC -- как синхра для телека), и НЕ нужны, если в VGA. Неизвестно, нужен ли тот 5в через резистор для китайской коробочки, но CSYNC точно понадобится. Так что просьба не забывать про это, особенно когда обратно в ВГА тыкать Еву :) (а то вдруг пожжотся чонить в мониторе)
Postby fler0301 » 28 Sep 2020, 21:44
Спасибо, принял во внимание.
fler0301
Users browsing this forum: Phillipdiori and 1 guest
