SfS wrote:Да. ESP8266 до 4 соединений. esp32 - пока памяти хватит. Но имеет смысл только если для них свою прошивку написать.
Займёшься? Или так, только ЦУ дать с умным видом?
Вот после этого опыта можно будет что-то осмысленное сказать о необходимости драйверов именно для сетевушек, и в каком виде они должны быть. А не как ты -- 'а давайте щяс таблички вызовов запилим и релоцируемые куски кода понагрузим, и каак заживёёём!'
SfS wrote:ЕСП можно запилить, конечно, но тогда zxnetusb нельзя будет использовать... В этом и проблема.
SfS wrote:То есть программа выглядит в памяти так:
Код: Выделить всё
;// Загрузка программы
org 0x100
entry:
jp start
dw bufsize; размер буфера параметров
par: ; 0x105
asciiz 'par0',
asciiz 'par1',
asciiz 'par2',
db 00,00 ;// два нуля подряд - метка того, что параметров больше нет
; 0x105 + bufsize
dw envsize; размер ,буфера переменных окружения
env: ; 0x105 + bufsize +0x0002
asciiz 'var0','var0_mean;
asciiz 'var1','var1_mean;
asciiz 'var2','var2_mean;
db 00,00 ;// два нуля подряд - метка того, что переменных больше нет
start: ; 0x105 + bufsize +0x0002 + envsize
;// Код программы
