zx evo + принтер, и некоторые вопросы и хотелки
Postby lvd » 12 Aug 2021, 22:52
smemory wrote:Приветствую, камрады схемотехники и не только.
Изучая схемы самой evolution и звуковых кат у меня возникли некоторые вопросы:
1. На плате evo распаян и разведен разъем для AY-принтера.
1a. Вопрос номер один: первый внешний порт ay - шина данных для принтера, а куда разведен ВЕСЬ второй порт? управление принтера идет по четырем проводам, вроде?
Ну вот те 4 провода и взяты от другого порта АИгрека. Остальные 4 пина другого порта аигрека никуда не идут.
1b. Установил я плату ZXM Sound Card Extreme, где стоят две AY по тем же адресам без распаянных внешних портов. На сколько я понимаю, с материнки микросхему AY требуется удалить?
1c. А что будет с принтером после установки ZXM Sound Card Extreme?
Тут я затрудняюсь ответить, предполагаю что вопрос лучше задать собственно разработчику этого zxm extreme (тут его нет). Ну или хотя бы дай мне ссылку на схему, я посмотрю.
2. Раз уж почти вся схема компа ушла в программируемую микросхему (amega?), то для всех демомекеров нельзя ли сделать настройку INT с предоставленными профилями, и, на всякий, с ручной, не зависимо от ПЗУ?
Не очень понятно о чём речь. Сейчас zx-evo умеет эмулировать тайминги пентагона, zx48к и zx128к. Работают мультиколорные и бордерные демы для всех трёх таймингов.
4. А как по поводу подключения 3 и 4 ide устройства (Вдруг захочу CD или DVD подключить)?
Насколько я знаю, 4 девайса к ИДЕ подключались только на Амиге. Даже если схемотехнически такое и возможно на zx-evo, то софтом это точно не поддержано. Так что только 2 девайса.
Postby lvd » 13 Aug 2021, 11:18
smemory wrote:таки а где енто (INT) можно переключать и настраивать на лету без переключения эмуляции машины (а то харды отлетят, или еще что нибудь отвалиться)?
Я продолжаю не понимать, что именно нужно.
Переключить растр и эмуляцию тормозов резинок с клавы -- это не катит? Почему?
Postby lvd » 13 Aug 2021, 11:19
smemory wrote:а по поводу принтера: схемы - на матери сигналы разведены http://nedopc.com/zxevo/zxevo_sch_revc.pdf, а на ZXM Sound Card Extreme http://micklab.ru/file/zxm_soundcard/zx ... reme02.pdf они пусты
Припаять проводки к плате это как бы не проблема, проблема что при чтении аигрека будет читаться и тот что на мамке и тот что на этом поделии. И они обязательно посрутся на шине. Так что ещё и штатный вытаскивать придётся, как минимум.
smemory wrote:и еще один вопрос: какой размер харда держит evo?
Аппаратно -- любой IDE. Программно -- существующие драйвера вроде как только LBA28 умеют.
Postby lvd » 13 Aug 2021, 11:21
smemory wrote:2. городить переходник с одной из ay на ZXM Sound Card Extreme на место ay на материнке и править драйвер prn.
Вот только не понял, зачем драйвер править.
Postby lvd » 15 Aug 2021, 20:31
smemory wrote:по поводу ay принтера: а разве с материнки при установке ZXM Sound Card Extreme с материнки не надо снимать штатный AY?
Надо
по поводу драйвера: если переходником пробрасывать сигналы с одной из двух AY на штатную колодку материнской AY надо включать определенную AY на ZXM Sound Card Extreme.
после ресета включён один конкретный. Ну или должен (в TS и TFM у нас так, как там в зхм ыкстрим -- не знаю)
по по воду INT: а где переключать его? только при выборе настроек при reset?
scroll lock же
Postby CHRV » 16 Aug 2021, 22:40
smemory wrote:И еще вопрос: где нонче хранятся последние прошивки для евы, особенно интересуют Base&TS? желательно разбитые по версиям и с руководствами.
Base храниться здесь: http://svn.zxevo.ru/ разбитые не то что по версиям, а даже разбитые на каждое изменение исходников.
Где хранится TS, честно говоря не знаю, это не наша разработка - обращаться надо к их автору.
Postby CHRV » 16 Aug 2021, 22:41
smemory wrote:по поводу scroll lock - спасибо
Читайте манулы и будете полны открытий :) .
Postby CHRV » 16 Aug 2021, 22:44
smemory wrote:Вопрос как проектировщикам: нужны чертежи крепежных пластинок на NeoGS, Extreme и Moon, если есть в любом виде, лишь бы эскиз и размеры, плз.
От НеоГС наверно можно спросить у Tetroid'а ( http://tetroid.nedopc.com/ ), он занимается производством.
ПО остальным картам, они к нам никакого отношения не имеют, поэтому лучше спрашивать у их авторов.
Postby lvd » 18 Aug 2021, 13:52
попробуй спросить @RomanRom2 на https://t.me/speccy_hard
