Beeper
Postby breeze » 25 Mar 2010, 16:04
Вопрос: как я понял,в PenEvo бипер заведён сразу вместе с AY, а можно где-то подключить обычный спикер от пысы ? или это вообще не предусмотрено конструкцией ? :confused:
Postby lvd » 25 Mar 2010, 16:55
На аудиовыход можно. Но не факт что выходные оперы вытянут 8омную нагрузку (не обязаны).
Postby robat_e » 25 Mar 2010, 17:07
А чо бы высокоомную пищалку не воткнуть?
Postby deathsoft » 25 Mar 2010, 17:09
Проще 1 транзистор по схеме с ОК поставить на нужный цифровой выход и все, а туда уже динамик. Последовательно динамику еще желательно здоровый электролит.
Postby robat_e » 25 Mar 2010, 17:25
deathsoft wrote:Проще 1 транзистор по схеме с ОК поставить на нужный цифровой выход и все, а туда уже динамик. Последовательно динамику еще желательно здоровый электролит.
Ну и будет сопля такая болтаться на красивой плате.
Postby breeze » 25 Mar 2010, 17:34
lvd wrote:На аудиовыход можно. Но не факт что выходные оперы вытянут 8омную нагрузку (не обязаны).
На аудиовыход это понятно, но там будут и AY тоже, а хотелось что бы бипер булькал без AY как на обычном спектруме 48k :)
Postby deathsoft » 25 Mar 2010, 17:44
robat_e wrote:Ну и будет сопля такая болтаться на красивой плате.
Ну надо было на плате поставить 1 транзистор, резистор, кондер, джампер и разъем для пц бипера (2 штырька), для истинных фанатов бипера (джампер чтобы подмешивать или не подмешивать бипер к AY). А вообще непонятно зачем такое нужно, бипер обычно а AY вместе не работает.
Postby lvd » 25 Mar 2010, 18:46
Я чото внатуре не понял, чо нетак? Бипер и аук в 1 кучу мешаются, и что???
Хотите слушать бипер - запускаете бипалку, хотите АУ - запускает АУкалку. И всё работает.
Postby нолька » 25 Mar 2010, 18:55
речь наверно о том, что есть проги, которые пикают при нажатии на кнопки, а также допустим умеют играть музыку (риалкомандер например). Так вот обычно пиканья воспроизводит спикер, а музыку колонки - одно с другим не связано.
Postby lvd » 25 Mar 2010, 18:57
А я тут причём? Кому очень хочется - может посмотреть схему и выпаять каокй-нить элемент, через который идёт сигнал на оперы с бипера (их есть и не один). Кому хочется наоборот - может вытащить из панельки АУк.
А жамперов и так хватает - ради любителей слушать музыку в пикающей программе делать целую новую ревизию не будем.
