CMOS
Postby breeze » 02 May 2010, 14:46
Заметил одну неприятную особенность. Если не включать PentEvo пару дней, то все значения CMOS сбрасываются. Приходиться заново выставлять дату и остальные настройки. Если включать хотя бы раз в день, проблем не обнаруживается. Батарейку проверил, показывает ровно 3v. В чём ещё может быть проблема ? :whine:
Postby CHRV » 03 May 2010, 22:11
Проверь тестером есть ли питание непосредственно на микросхеме.
И еще вопрос, у тебя АТХ питалово, ты его выключаешь из розетки или нет?
З.Ы. Если питание из розетки не выключается то часики работают не от батарейки а от БП.
Postby breeze » 03 May 2010, 22:55
CHRV wrote:Проверь тестером есть ли питание непосредственно на микросхеме.
Если я правильно понял, то это D15 - 4я - земля, 8я - питание
CHRV wrote:И еще вопрос, у тебя АТХ питалово, ты его выключаешь из розетки или нет?
вообще отключаю, но он воткнут в пилот, а пилот в течении дня включён, хотя спек может и не включаться.
На момент замеров, БП из розетки отключил(для верности пару раз потыкал power, дабы кондёры разрядить), вот что показал тестер на самой микросхеме - 1,92v, если замерить батарейку в корпусе — 2,34v
Это нормально ? или где-то утечка ?
Postby нолька » 04 May 2010, 07:25
на батарейке 3в должно быть, поменяй
Postby deathsoft » 04 May 2010, 12:07
breeze wrote:вот что показал тестер на самой микросхеме - 1,92v, если замерить батарейку в корпусе — 2,34v
Батарейка дохлая, напряжение на батарейке надо под нагрузкой мерять а не на холостом ходу, под ангрузкой должно быть 3.0В у литиевой батарейки. Заодно еще ток потребляемый от батарейки проверь, а то может действительно гдето замыкание.
Postby breeze » 04 May 2010, 12:28
нолька wrote:на батарейке 3в должно быть, поменяй
без корпуса она 3v показывает без проблем.
deathsoft wrote:Батарейка дохлая
Странно конечно, но можно купить новую, но батарейке максимум год, в пэцэтах по несколько лет стоят.
deathsoft wrote:Заодно еще ток потребляемый от батарейки проверь…
на ногах D15?
Postby deathsoft » 04 May 2010, 13:04
breeze wrote:на ногах D15?
Последовательно с батарейкой тестер в режиме амперметра включи, а какие уж там ноги я не знаю, батарейку проводами к схеме подключи. А напряжение любых источников питания надо на нагрузке измерять а не на холостом ходу, а то на холостом ходу - это все равно что погода на марсе.
Postby lvd » 04 May 2010, 13:40
deathsoft wrote:Последовательно с батарейкой тестер в режиме амперметра включи,
При выключенном питании из розетки вообще - микроамперметр сунуть параллельно с диодом, который от батарейки идёт на часики.
