Прошивки (ROM)
Postby CHRV » 05 Oct 2010, 10:37
Напоминаю, что все прошивки (в том числе и от NedoPC) выкладываемые здесь являются тестовыми...
NedoPC не несет НИКАКОЙ отвественности за неработоспособность компонентов или частей ZXEvo при использовании прошивок сторонних авторов.
Вопросы, жалобы и ругательства отправлять исключительно в сторону авторов, а не мне :).
Вообщем все на свой страх и риск.
P.S. NedoPC не занимается тестированием и вообще не имеет никакого отношения к прошивкам сторонних авторов. Соответственно неправомочно отвечать на вопросы по этим прошивкам. Обращайтесь к авторам.
P.P.S. Автора прошивки просьба создать отдельную тему (с соответствующим заголовком), а не писать куда попало, совершенно в не соответствующую тему.
Postby savelij » 06 Oct 2010, 16:19
Собсно вот родил еще одну тестовую версию. Критикуйте.
Собрался делать копирование образов с фата на диск, но возник вопросик. Делать просто копирование или копирование с форматированием приемника. Или сделать форматирование опциональным. Что то как то весь в сомнениях. Копирование без форматирования то гораздо проще. Про файловое пока разговора нет, несколько позже.
06.10.2010 Версия 0.1A3 Продолжение переделок, тестовая версия.
- исправленно отображения текущей буквы дисковода при выборе мышью.
- переписан HDD boot. При отсуствии HDD выдается соотвествующая надпись.
- переделан вывод файлов на FAT. Теперь кроме найденных файлов выводятся и найденные директории и запускать HOBETA теперь можно не только из корня, но и из любого директория.
- при выводе файлов на FAT сделал отображение мини иконок для отображения директорий и файлов.
- немного переделан детект мыши и часов.
- еще немного поэкспериментировал с отображением горячих клавиш в менюшках.
zxevo.zip
(97.59 KB) Downloaded 770 times
Postby 3ASOFT » 06 Oct 2010, 17:47
Собственно тестировать пока нечего.
Берем режим:Slow ALL - только при этом режиме работает Пентагон и собственно рам диск.
Далее запускаем тестовую дискету: http://zxaaa.untergrund.net/DISKI/newde118.zip
Запускаем все по очереди и видим что 80% дискеты не работает. А самое прикольное, это KLIM GIFT, который после загрузки виснет великолепным эффектом, КОЕго еще небыло на спектруме ! :bang:
Савелий, пока прошивки в такой стадии что их не тестировать надо, а тупо проверять. тоесть берем любой диск и поочереди запускаем все демы. Многие просто остаються черным экраном. Исправлять надо по мере возникновения глюков. Разбираясь в кодах загрузчиков и в непонятках РАМ ДИСКА.
Самое основное сейчас для Пентевы это гребанный РАМ диск, посколько 5.25 дисковод слишком громозкая конструкция отягащающая Пентеву.
[url]zxaaa.net[/url]
3ASOFT
Postby savelij » 06 Oct 2010, 18:22
Вот только давай не будем валить в кучу рамдиск который в тырдосе болтается и сервис прошивку. Рамдиск пока вот и не придвидится :(
Postby 3ASOFT » 06 Oct 2010, 18:28
Не смотря ни на что он стал стабильней. Но все же непонятно что с ним там твориться. Какой жизнью он живет. Вот наша новая мегадема в нем вся идет от начала до конца с правильным бордером и FM, GS. Странно...
3ASOFT
Postby breeze » 07 Oct 2010, 10:14
savelij wrote:06.10.2010 Версия 0.1A3 Продолжение переделок, тестовая версия.
прошил, открываем FAT BOOT -> NGS SD -> 3й по вложенности каталог, скроллим файлы вниз, вверх на экране…
Postby savelij » 07 Oct 2010, 14:47
breeze wrote:прошил, открываем FAT BOOT -> NGS SD -> 3й по вложенности каталог, скроллим файлы вниз, вверх на экране…
Проверил как минимум до 6 уровня вложенности, проблем нету. Карточка 1 гиг забитая под завязку. По сему 2 вопроса: Твоя побывала под WDC? А скандиск под вендой что говорит?
Еще у кого нибудь похожая белиберда вылезала?
Postby breeze » 07 Oct 2010, 15:46
savelij wrote:Проверил как минимум до 6 уровня вложенности,
а у тебя в списках были файлы или директории ? у меня список директорий (много)
savelij wrote:Еще у кого нибудь похожая белиберда вылезала?
тут вопрос интереснее, смотри, изначально оно показывает нормально а скролим вниз, и бац следующий файл запорот!
если вернуться на шаг назад, то уже сверху файл запорот :wow2:
Postby savelij » 07 Oct 2010, 18:40
Исправил косячки, просто на карточке не было большой кучи диров потому и не доглядел.
07.10.2010 Версия 0.1A4 Продолжение переделок, тестовая версия.
- исправлен вывод файлов и директорий при количестве больше высоты окна (скроллинг и страничное перемещение).
- исправлен неправильный вывод боковых стрелок с правой стороны файлового окна.
zxevo.zip
(97.6 KB) Downloaded 741 times
Postby savelij » 07 Oct 2010, 18:49
breeze wrote:а у тебя в списках были файлы или директории ? у меня список директорий (много)
При выводе в окно совершенно по барабану файлы там или диры.
