Прошивки (ROM)
Postby deathsoft » 08 Oct 2010, 10:11
CHRV wrote:Ога, ога покажи мне на ПЦ где лежит в биосе работа с фатом
Ну вон посмотри EFI на ахтунговом маке, там и драйвера загружаемые и работа с фатом.
Postby CHRV » 08 Oct 2010, 10:11
deathsoft wrote:Работать с чем? С сдкартой, с ком портом? Эти бейсики поддерживают поиск файла в каталоге на сдкарте, загрузку его в память?
А зачем спектрумовскому софту работать с фатам я не очень понимаю. Вот зачем Диззи работать с фатом?
Postby deathsoft » 08 Oct 2010, 10:12
CHRV wrote:берем диск ТИ4 (самый свежий софт для спека)...
Там программы для СПЕКТРУМ режима, поэтмоу они ничего и не поддерживают, а я говорю про новые программы, типа аласма в текстовом режиме (который алко так и не сделал).
Postby CHRV » 08 Oct 2010, 10:12
deathsoft wrote:Ну вон посмотри EFI на ахтунговом маке, там и драйвера загружаемые и работа с фатом.
Ахтунг меня не интересует, я вот тебе дам с десяток матерей - если ты в ПЗУ хоть в одной найдешь работу с фатом - я тебе подарю ZXEvo
Postby deathsoft » 08 Oct 2010, 10:13
Для спектрума это и не интересует, интересует для пентевы в расширенном АТМ режиме, когда доступен мапер памяти и 4 метра озу. Режим спектрум 128 нужен только для совместимости и запуска старых программ типа игр.
Postby deathsoft » 08 Oct 2010, 10:14
Перенеси срач в отдельную тему.
Postby CHRV » 08 Oct 2010, 10:15
deathsoft wrote:Там программы для СПЕКТРУМ режима, поэтмоу они ничего и не поддерживают, а я говорю про новые программы, типа аласма в текстовом режиме (который алко так и не сделал).
Да и аласму не нужно работать с фатом. Он работает с виртуальным диском например.
Не надо делать из Спека ПЦ.
Кстати ни разу не срач, дельная тем поднята.
Я вот например считаю что функционал присущий оси и сервисным утилитам - не нужна вносить в биос.
Postby breeze » 08 Oct 2010, 10:16
deathsoft wrote:Системное ПЗУ нужно для того тчобы его функиями могла пользоваться ЛЮБАЯ программа, как rst8 на скорпионе,...
у меня есть нехорошее предчувствие, что как таковых фукнций нет...
вопрос к savelij: на данном этапе софт в прошивке работает с ПЗУ? или просто копируется (распаковывается) в ОЗУ и запускается уже оттуда ?
Postby breeze » 08 Oct 2010, 10:18
CHRV wrote:Да и аласму не нужно работать с фатом. Он работает с виртуальным диском например.
вот тут с тобой не соглашусь, если бы на PentEvo был текстовый режим как на ATM, и аласм который бы работал в нём и файлы подгружал с харда (SD) а не трыкал по полчаса с дискеты, я бы давно забил на sjasm и писал бы на реале!
Postby CHRV » 08 Oct 2010, 10:20
Задача проекта стояла обеспечение удобной работы "со старым" т.е. с классическим спектрумовским софтом.
Чтото подобное ОСИ реализовал Буддер в проекте WDC ( budder.narod.ru ).
Т.е. я ни разу не против осей для ZXEvo, но я считаю что они должны быть полностью загружаемые.
А биос предназачаен именно для первоночальной загрузки и сервисным функциям по настройке машины.
Встраивание ОСИ в пзу - ну как бы не очень правильно, хотя такой вариант вполне возможен (но это лишает ось определенной гибкости).
Users browsing this forum: Russellgex and 14 guests
