чета я ни хера не уследил ход сообщений.
Получается в дескрипторе файла будет хранится адрес дескриптора раздела?!
DimkaM wrote:чета я ни хера не уследил ход сообщений.
deathsoft wrote:Вот список функций которые нужно сделать для нормальной работы с дисками:
DimkaM wrote:че мбр читать при каждом обращении к диску?
breeze wrote:хм… однако…
unsigned char fatInit( unsigned char device)
//struct partrecord *pr;
struct bpb710 *bpb;
// read partition table
// TODO.... error checking
ataReadSectors(DRIVE0, 0, 1, SectorBuffer);
// map first partition record
// save partition information to global PartInfo
PartInfo = *((struct partrecord *) ((struct partsector *) SectorBuffer)->psPart);
// PartInfo = *pr;
// Read the Partition BootSector
// **first sector of partition in PartInfo.prStartLBA
ataReadSectors( DRIVE0, PartInfo.prStartLBA, 1, SectorBuffer );
bpb = (struct bpb710 *) ((struct bootsector710 *) SectorBuffer)->bsBPB;
// setup global disk constants
FirstDataSector = PartInfo.prStartLBA;
if(bpb->bpbFATsecs)
// bpbFATsecs is non-zero and is therefore valid
FirstDataSector += bpb->bpbResSectors + bpb->bpbFATs * bpb->bpbFATsecs;
else
// bpbFATsecs is zero, real value is in bpbBigFATsecs
FirstDataSector += bpb->bpbResSectors + bpb->bpbFATs * bpb->bpbBigFATsecs;
SectorsPerCluster = bpb->bpbSecPerClust;
BytesPerSector = bpb->bpbBytesPerSec;
FirstFATSector = bpb->bpbResSectors + PartInfo.prStartLBA;
RootDirStartCluster = bpb->bpbRootClust;
// push data sector pointer to end of root directory area
// need this? FirstDataSector += (bpb->bpbRootDirEnts)/DIRENTRIES_PER_SECTOR;
// set current directory to root (\)
CurrentDirStartCluster = RootDirStartCluster;
return 0;
}Return to Пентева - софт и железо
