Tiepier - jesli chto-nibud' nie rabotajet c SCL - tak eto rabotajet c TAP!
Ocien' horoshaja ideja!
Tiepier ja zhdu tolko na Covox iz zxevo.rom
Apiat' spasibo,
MB
MISTER_BEEP wrote:Tiepier I zhdu tolko na Covox iz zxevo.rom
7.2 Порт COVOX (#xxFB, WO always)
Порт предназначен для вывода 8-битного звука. Звук выводится на биперный выход при помощи широтно-импульсной модуляции с частотой около 218 кГц. Записываемые значения – беззнаковые отсчёты от 0 до 255. После записи в порт #xxFB биперный выход начинает работать в режиме COVOX'а вплоть до последующей записи в порт #FE, после чего биперный выход начинает работать в обычном режиме.
MISTER_BEEP wrote:SOFT RESET = F12 ???
MISTER_BEEP wrote:ZXevo AVR Boot wsjo jescio "28.03.2010".
It was the one above.
Ah well.
