PentEvo TxtMode
Postby DimkaM » 19 Aug 2011, 12:40
baxter wrote:Извините, если не та тема.
Чем мижно ТХТ-файлы с ФАТ-устройств прочитать?
ХЗ. Fatall'ом можно перекинуть на виртуальный диск, а дальше хер знает, всё зависит от кодировки Virtual TR-DOS в помощь.
Просмотрщики текстов:
42 Text Viewer by Grand'09
Burst Eyes v1.3 by Викентьев Е.'98
Disk Viewer v2.1 by Феськов К.'97
Eha Rule by Nikphe'02
Fast Reader by Dr.Longman
Super Text Viewer v1.3 by Red Limited'97
Text Viewer v1.6 for 866 Symbol Table by Virtual Vision'98
Universal Viewer v1.0 by Shaitan
Текстовые редакторы:
AC Edit v1.04 by Alone Coder
Anaconda by Mischenko A.'95
BK Write v4.0b by Boris Kuritsin
Can See v0.15 by ra_id'01
Independent Faraon (Steevis) Text Editor v2.3 by Queen Soft
HorrorWord v1.11 by Horrorsoft/CPU
Micro Editor v3.40 by Conver-Utility, Logros'98
Micro Editor v3.40 by Conver-Utility, Logros'98; remixed by Disabler'00
Modern Word v2.! by Demiurge Ash
Turbo Word v0.15 by Budder
Noter v1.5b by Bugsy/HDS
Pops v1.61 by GreenMan
Sam Word v2.1 by Sam Style
Tasword 2 by Tasman'83; russian version by REA&PEA'90
The Last Word by Myrmidon'85; russian version by Жучков Д.'92
The Last Word by Myrmidon'85; russian version by Шульга В.'92
The TextWriter v0.03 demo by Eugene Muchkin, Denis Parinov'97
WL Text Editor demo by WL'00
ZX/IBM Text Editor v1.5d by Hohlov O.,Milun E.'96
ZX/IBM Text Editor v1.5d by Hohlov O.,Milun E.'96; improved by Tornado'97
ZX-WinWord v3.0 by Stars of Keladan
ZX-Word v2.6m by Eliseev V., modified by ZS
ZX Word v2.9 by Eliseev V., modified by Alex Plusov'94
Postby SfS » 19 Aug 2011, 14:01
DimkaM wrote:Я работаю не много в другом направлении, в сторону окон. В IX указатель на структуру окна, а остальное по сути тоже самое, только в процедурах перевод по границам окна и XY суммируется с координатами окна.
Может тогда делать что весь вывод в окно идёт как на отдельный маленький экран? С переводом строки, скроллингом и т.п.?
ZX-Phoenix.
SfS
Postby DimkaM » 19 Aug 2011, 14:18
SfS wrote:Может тогда делать что весь вывод в окно идёт как на отдельный маленький экран? С переводом строки, скроллингом и т.п.?
Оно так и делаю. Скроллинг мне пока без надобности, при превышении высоты окна - идёт возврат из функции. И кодировка у меня CP866.
Postby DimkaM » 09 Sep 2011, 06:17
TS-Labs wrote:Пипл, голосовалка про линейный текстмод.
Как вы хотите чтоб было - символы и атрибуты подряд через байт или в разных кусках памяти?
Пофиг, на ассемблере это сильно не скажется, если только какой то из существующих стандартов поддержать.
Но LVD эта идея явно не понравится.
------------ПостАДД------------
для кодеров наверно удобней чтоб всё было кратно степени двойки, пускай даже в ущерб памяти.
Postby DimkaM » 13 Sep 2011, 07:13
чуть чуть пофантазировал.
Блок символов,блок атрибутов
•sym — смещение #0000 + Y*128 + X
•attr  — смещение #1000 + Y*128 + X
    MACRO xy2addr_sym         ;H-y, L-x  ret HL-addr
    xor a
    srl h
    rr a
    add l
    ld l,a
    ENDM
    MACRO xy2addr_attr         ;H-y, L-x  ret HL-addr
    xor a
    srl h
    rr a
    add l
    ld l,a
    set 4,h
    ENDM
    MACRO sym2attr
    set 4,h
    ENDM
Как то не алё.
Или через один
•sym — смещение #0000 + Y*256 + X*2
•attr  — смещение #0000 + Y*256 + X*2+1
    sla l
    ENDM
    sla l
    inc l
    ENDM
    MACRO sym2attr
    inc l
    ENDM
А здесь ваще балдею.Коротко,регистры не юзаются,обратно перевести одним оператором можно. Но ldir'ить текст не получится. Зато кешить удобней.
А теперь атм-текстмод
5 страница сидят в 1банке
XY2SCR        ; H-X(0..79) L-Y(0..24)
   LD A,#07
   SRL H
   JR NC,.L1
   LD A,#87
.L1   ADD A,L
   LD L,H
   LD H,A
   XOR A
   SRL H
   RR A
   SRL H
   RR A
   ADD A,L
   LD L,A
   SET 6,H
   RET
с атрибутами практически также, sym2attr байт 7-8 помоему занимает
Тут я балдел когда пытался оптимизировать.
В общем я голосую за "через-один".
Postby N.S » 13 Sep 2011, 20:57
А в данном текстовом режиме можно будет использовать палитру?
Заменять шрифт?
N.S
Postby DimkaM » 13 Sep 2011, 21:02
N.S wrote:А в данном текстовом режиме можно будет использовать палитру?
Заменять шрифт?
в текущем атм-текстмоде палитра и загрузка шрифта присутствует.
А данный текстмод это фантазия. Хотя ТС-Лабс умеет и вроде в числе разрабов числится в свн.
Так что всё может случится.
Postby N.S » 13 Sep 2011, 21:12
Да это понятно. Но все же надежды есть.
А для INK и PAPER раздельная яркость?
Я смогу лицезреть классическую Ё БЭ ЭМ ПЕ ЦЕ графику?
N.S
Postby DimkaM » 14 Sep 2011, 05:58
N.S wrote:А для INK и PAPER раздельная яркость?
Судя по даташитам, даже больше получается:
Палитра задаёт отображение 16 доступных для каждого видеорежима и бордюра цветов в 64
аппаратных цвета (каждая из компонент R,G и B имеет 2-битные градации яркости, от
чёрного до максимально насыщенного)....
.... На каждый символ байт атрибутов
применяется аналогично режиму 640x200 hardware multicolor...
...Интерпретация байта атрибутов: {attr[6], attr[2:0]} — цвет, соответствующий единичному
биту из байта пикселей, {attr[7], attr[5:3]} — цвет, соответствующий нулевому биту.
По четыре бита на инк и папер. По 16 цветов из палитры в 64 цвета. А яркость вообще не причём, какие цвета назначишь - такие и будут.
Кстати в спековом-режиме тоже можно цвета переназначить, и в диззи стволы деревьев будут коричневыми или дизика черным сделать и играть вслепую.:D
А где оригинал кортинки дёрнуть, с атрибутами желательно?
Хотя один в один не выйдет, в атм символы 8х8 и вытягиваются в высоту х2
Postby breeze » 14 Sep 2011, 11:09
N.S wrote:Я смогу лицезреть классическую Ё БЭ ЭМ ПЕ ЦЕ графику?
Можешь :) я приводил тут уже скриншот с экрана, давай оригинал в ANSI я тебе выведу ;)
DimkaM wrote:Хотя один в один не выйдет,…
Ну вообще оно один фиг 8x16 в итоге! так что отличатся будут только символы псевдографики (текстурные) и то не сильно.
TS-Labs wrote:Шо толку,…
Ну чоу, меня тож записали, я умею править клаву и собирать zxevo_fw.bin под FreeBSD :D
