Flash Color
Bugs, features and wishlists
Postby N.S » 09 Sep 2011, 13:23
очень много зеленых и розовых, а желтых совсем мало
Не в палитре дело.
N.S
Postby lvd » 09 Sep 2011, 14:06
N.S wrote:Да только на фоне черного.А картинки это упрощенный вариант буржуйского ULA PLUS.
То есть картинки -- просто, чтоб моск запудрить? Реквестирую чисто плешколорные картинки.
N.S wrote:Насчет включения. Можете ли вы добавить порт effc как во 2м фениксе.можно было б повесить флеш колор на 4й бит (надо б договориться с Mick'ом)
N.S wrote:Я рассказывал что 6 бит вполне достаточно для этого режима.ULA PLUS/ ULA PLUS LIGHT/ и обыкновенный вариант
Что такое улоплюс, не знаю. Реквестирую объяснение.
Ввиду воплей, что выключать флешколор не надо, я думаю, самое окейное место для него -- в виде конфига со стороны АВРки, без никаких портов з80.
N.S wrote:а на 1й можно повесить 2bright
Что такое двабрайт, не знаю. Реквестирую объяснение.
Postby robat_e » 09 Sep 2011, 14:52
lvd wrote:Что такое двабрайт, не знаю. Реквестирую объяснение.
Раздельная яркость для инка и папера. На картинках видно.
Postby N.S » 09 Sep 2011, 15:09
2bright
вот цитата
раньше
вы могли установить на синем фоне с белой точкой только две комбинации:
белая точка с синим фоном и
белая яркая точка на синем ярком фоне,
то теперь вы можете установить четыре (4) режи- ма:
белая точка на синем фоне;
белая яркая точка на синем фоне;
белая точка на синем ярком фоне;
белая яркая точка на синем ярком фоне!
http://zxpress.ru/article.php?id=8075
bit0...bit2 - цвет чернил
bit3...bit5 - цвет бумаги
bit6 - яркость чернил
bit7 - яркость бумаги.
Mick его называет NO FLASH
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=412354&postcount=29
Я тоже так думаю.
Но некоторые не сильно любят нововведения. Появятся вопли "верните мигалку", хотя они её и не используют.
вот тут бурное обсуждение наворотов
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16744
Нет. Просто было мнение что 6 бит цвета не хватит для ULAPLUS, а я пытался это опровергнуть.
http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?f=30&t=606
биты 7-6 используются в качестве выбора одной из четырех програмируемых палитр. 8 цветов для INK и 8 цветов для paper. Цветов 256. 3 бита green, 3 бита red, 2 бита red.
Точнее сказать не могу еще не разбирался
Режим требует введения нескольких портов. А перевод цветов для пентевы сводится к делению на 2 уровней яркости зеленого и красноо цвета.
Специализированного конвертера под рукой нет.
То что конвертил Фотошопом выглядит не убедительно.
Рисовать мешает flash color в унриале (или ошибка или вариант флеш колора для робика)
N.S
Postby N.S » 09 Sep 2011, 15:54
Вот испоганил картинку. Теперь она чисто флешколорная.
FC.scr
(6.75 KB) Downloaded 1443 times
FC.zip
(6.72 KB) Downloaded 1322 times
N.S
Postby breeze » 09 Sep 2011, 17:07
N.S wrote:Вот испоганил картинку.
класс :) только голубой фон потемнее надо было сделать ;)
Postby deathsoft » 09 Sep 2011, 18:46
N.S wrote:Не в палитре дело.
Устройство отображения то RGB и они отображают далеко не всю "цветовую подкову", в обычных RGB режимах с двоичными весами разрядов всех цветов поровну.
Postby N.S » 09 Sep 2011, 19:56
Я имел ввиду особености нашего зрения
красный воспринимается как более яркий чем синий
а зеленый ярче чем красный и синий вместе взятые
N.S
Postby DimkaM » 09 Sep 2011, 21:24
УЛА+ вроде как рулит. 2брайт беспонтова.
N.S wrote:Появятся вопли "верните мигалку
Палюбому. Мигалка самый стандартный стандарт.
Postby нолька » 10 Sep 2011, 02:55
на пентеве, например, можно сделать так. Пусть байт атрибутов xxxxxxyy, тогда xxxxxx - цвет ink, а yy - цвет paper из некой загружаемой палитры. Т.е. все 64 цвета на точку, и 4 цвета на фон из палитры 64, ну и другие варианты тоже возможны, но уже с 2мя палитрами (32 + 8, 16 + 16).
