Flash Color
Bugs, features and wishlists
Postby N.S » 10 Sep 2011, 14:32
Пусть байт атрибутов xxxxxxyy,
1 При этом мы сразу теряем совместимость со стандартным экраном
2 Требуется включалка/выключалка
3 Нововведения у нас не любят в поддержку выйдет 1,5 программы и то от самого автора режима.
Оптимально будет реализовать ULA PLUS
1 Tакже сможем получить на экране 64 цвета. Правда не во всех комбинациях
2 Хоть не много но режим потдержан.
3 Простота примитивного раскрашивания старых игр. Кажется это же мы можем сделать средствами палитры АТМ.
Хотя я и сам хотел бы НОВЫЙ видео режим чтоб
256*192
64 цвета на точку
располагался линейно, сверху вниз. В трех страницах.
256*64 в одной
256*64 во второй
256*64 в третей
1 байт на пиксель
оставшиеся два бита можно было бы использовать в играх для определения столкновений со стенами, врагами, для других данных.
Так как экран располагался бы линейно а проц в пентеве уже 14Мгц. Можно б было не плохо шевелить таким экраном 49152 байт.
Но потдержка...
...хотя конвертить картинки под этот режим очень просто.
Выглядел бы он вот так
N.S
Postby robat_e » 10 Sep 2011, 15:31
N.S wrote:Хотя я и сам хотел бы НОВЫЙ видео режим чтоб
256*192
64 цвета на точку
256*64 в одной
256*64 во второй
256*64 в третей
Мне НРАИЦЦА!!! :)
Postby N.S » 10 Sep 2011, 15:33
Мне НРАИЦЦА!!! :)
Мну тож.
Но это ничего не меняет.
N.S
Postby DimkaM » 11 Sep 2011, 08:44
N.S wrote:Но это ничего не меняет.
TS-Labs делал такое, я даже пробовал спрайт на весь экран выводить, но....
То ли с разрабами никак не договорится, то ли х.з.
Postby N.S » 11 Sep 2011, 10:48
Они вроде делали SPU графический спрайтовый сопроцессор
N.S
Postby N.S » 11 Sep 2011, 10:56
Всё написанное ниже tестил на SpecEmu2.9
Из всех эмуляторов с заявленной поддержкой ULA PLUS это единственный который, у меня, правильно отображал этот режим.
Приступим.
ULA PLUS имеет 2 порта
BF3B (48955)
FF3B (65339)
BF3B 76543210 Управление режимом работы. Только запись
биты 7-6
00 - режим палитры (ИМЕННО 00. 10 НЕ КАТИТ)
01 - режим управления (ИМЕННО 01. 11 НЕ КАТИТ)
биты 5-0
xxxxxx в режиме палитры является выбором цвета
xxxxxx в режиме управления не используется (В описании сказано что эти 6 бит зарезервированы и вписывать туда нужно 000000. Но в эмуляторе они игнорируются и режим управления работает при любом содержимом.)
FF3B 76543210 Чтение/запись
Запись
если включен режим управления то 0 бит служит для включения ULA PLUS
XXXXXXX0 - ULA PLUS выключена (стандартный спектрумовский режим)
XXXXXXX1 - ULA PLUS включена
содержимое битов 7-1 игнорируется
ecли включен режим палитры то порт служит для записи цвета в палитру. Заменяется цвет указанный в 5-0 битах порта BF3B.
биты цвета 7-0 GggRrrBb
Чтение
если включен режим палитры то из порта читается значение цвета палитры указанного в 5-0 битах порта BF3B.
если включен режим управления то из порта читается значение FF (255)
Значение битов 5-0 в порте BF3B 543210
биты 54 выбор 1 из 4 палитр (соответствует битам 76 байта атрибутов)
бит 3 служит для обозначения
0-INK
1-PAPER
биты 2-0 выбор 1 из 8 цветов (000 соответствует черному, 111 белому в стандартном режиме)
Первоначально во всей палитре установлены 00 и режим ULA PLUS отключен.
Поэтому сразу включив ULA PLUS получим абсолютно черный экран.
В эмуляторе палитра уже имеется при включении.
Также ULA PLUS ВЛИЯЕТ НА БОРДЮР !
палитрой бордюра является PAPER 1й палитры (то есть 00001XXX порта BF3B где XXX цвет. 000 соответствует черному, 111 белому в стандартных режимах
еще ULA PLUS конфликтует с буржуазно империалистическим ZX PRINTER из за чего тот не работает.
Для наглядности
при вот такой палитре
palette_editor_2-0.tap
(17.62 KB) Downloaded 1955 times
SpecEmu-2.9.b040510.zip
(843.23 KB) Downloaded 1693 times
N.S
Postby breeze » 15 Sep 2011, 13:32
TS-Labs wrote:А перекрашивать старые игрухи - цугундер.
:applause: Оно может конечно и цугундер, но согласись на начальных парах это вариант, что бы народ оценил прелести и загорелся сделать что-то своё :smoke:
Postby breeze » 15 Sep 2011, 16:54
TS-Labs wrote:Не вижу никаких прелестей кроме вырвиглазной палитры...
чОрт! ну правда! ну его нахрен =) пойду дальше анимешки смотреть ;)
Postby N.S » 15 Sep 2011, 17:43
Поиграй в AMC. Абсолютно нормально смотрится.
N.S
Postby robat_e » 18 Sep 2011, 05:01
Ну-ка быстро запилили мне режим 64цвета!
