Помогите выбрать ZX Evo
Postby Alxkor » 22 Sep 2011, 10:37
Доброго времени суток!
Решил приобрести ZX Evo т.к. других аналогов на рынке уже нету, вобще хотел найти ZS-Scorpion 256 Turbo+ ,но это не реально нынче. Далее возникли следующие вопросы и относятся они в основном к Savelij ну и к другим знающим...
1) Есть ли в ZX Evo возможность теневого мониторинга как это было в ZX Scorpion-256?
2) С какой прошивкой лучше брать компьютер?
3) Есть ли возможность самому прошивать ZX Evo по своему усмотрению?
4) Есть ли возможность подключить винт типа 40-60gb чтобы все там содержать?
За ранее благодарен!!!
Alxkor
Postby lvd » 22 Sep 2011, 11:45
Alxkor wrote:1) Есть ли в ZX Evo возможность теневого мониторинга как это было в ZX Scorpion-256?
Теоретически есть (железо позволяет). Всё упирается в софт, его сейчас пилят.
Alxkor wrote:2) С какой прошивкой лучше брать компьютер?
ЧРВ прошивает только одну -- последнюю официальную.
Alxkor wrote:3) Есть ли возможность самому прошивать ZX Evo по своему усмотрению?
Да, через sd-карту или через rs232
Alxkor wrote:4) Есть ли возможность подключить винт типа 40-60gb чтобы все там содержать?
Есть, но лучше подключать sd-карту -- гораздо удобнее :)
Postby savelij » 22 Sep 2011, 13:55
1) viewtopic.php?p=19010#p19010 как бы начало уже положено.
Postby Alxkor » 22 Sep 2011, 18:07
savelij wrote:1) viewtopic.php?p=19010#p19010 как бы начало уже положено.
lvd wrote:Теоретически есть (железо позволяет). Всё упирается в софт, его сейчас пилят.
Тогда сопутствующий вопрос: Стоит подождать с приобретением ZX-Evo пока даные вещи не будут реализованны или все дело в софте и его можно при желании перепрошить?
Alxkor
Postby savelij » 22 Sep 2011, 18:16
Да легко, перепрошивка пзу делается через пункт меню. Почитай вот тут http://nedopc.com/zxevo/rom/evo_reset_service.pdf Я постарался все там описать.
Postby Alxkor » 22 Sep 2011, 22:00
Если я захочу использовать NeoGS и Turbo Sound FM это возможно одна для MOD файлов другая для спеки?
Обязательно ли нужна плата "Кодер RGB-видеосигнала" или только если я собрался подключать к тв?
Сори если вопросов слишком много :confused:
Alxkor
Postby breeze » 22 Sep 2011, 23:41
Alxkor wrote:Если я захочу использовать NeoGS и Turbo Sound FM это возможно одна для MOD файлов другая для спеки?
У меня стоит и NGS и TSFM, в чём проблема?
Alxkor wrote:Обязательно ли нужна плата "Кодер RGB-видеосигнала" или только если я собрался подключать к тв?
на сколько я понимаю она вообще не нужна, к одному и тому же разъёму можно подключить как VGA монитор, так и SCART телевизора, развёртка переключается на клавиатуре с помощью кнопки «Scroll Lock» в реальном времени VGA/TV.
Postby savelij » 23 Sep 2011, 14:07
Может стоит почитать документацию?
Postby Alxkor » 23 Sep 2011, 16:52
savelij не стоит так агрится я понял все спс за ответы. Все таки я думаю вам тоже будет неплохо если будут приобретать ZX-Evo и возможно мои вопросы кому то помогут.
Alxkor
Postby DimkaM » 23 Sep 2011, 17:16
Alxkor wrote:Помогите выбрать ZX Evo
Ассортимент Ев скуден:
Чистая плата.
Конструктор.
Собранная плата.
Самые быстрые первые два варианта. Но ну их нафиг, вон ZXFanat с того форума взял, теперь продаёт покоцаную Еву.
Но я выбираю третий, как тока денежка свободная появится.
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 9 guests
