EvoDos+EvoService ROM
Postby Budder » 15 Dec 2011, 23:02
breeze wrote:Подозреваю, что flasher в 0.47a так и остался запарафинен
у меня прошилось всё нормально (обновился с 0.47а на 0.47б без происшествий)...
Postby breeze » 15 Dec 2011, 23:05
Budder wrote:у меня прошилось всё нормально
ну значит какой-то кастомный сбой :)
Postby RipZ » 16 Dec 2011, 11:23
чота я невкурю по поводу загруски с HDD. есть винт на 80гб. разбит на 3 куска - 32+32+10. все примари разделы в fat32. теперь несколько вопросов:
1. залил на сд-карту WDC 1.60. типа отинсталлил на первый примари раздел. загрузка с HDD с первого раздела работает, грузимсо в WDC. работу с рамдиском там вроде частична асилел. берем или scl или trd и разворачиваем на пустой виртуальный образ. работает. как развернуть теже scl или trd в директорию на винте и оттуда запускать ужэ хобеты? или это теоритически невозможна? (доку читал в меру своего понимания)
2. как залить образ trd или scl на виртуальный диск с HDD из евосервиса? чота ниасилел.
3. каким образом сделан бут с винта? захожу в загрузку с фата из евосервиса, вижу все свои 3 раздела на винте и карту памяти. с 1 раздела - см. п.1, захожу в 2,3 разделы - вижу директории на винте, файлов не вижу, видимо вывод по маске какойто. что туда положить?
флещьмоб!!11
RipZ
Postby lvd » 16 Dec 2011, 11:55
RipZ wrote:2. как залить образ trd или scl на виртуальный диск с HDD из евосервиса? чота ниасилел.
там пункт в доп. меню есть. Доке читай :)
RipZ wrote:3. каким образом сделан бут с винта? захожу в загрузку с фата из евосервиса, вижу все свои 3 раздела на винте и карту памяти. с 1 раздела - см. п.1, захожу в 2,3 разделы - вижу директории на винте, файлов не вижу, видимо вывод по маске какойто. что туда положить?
хобету $C или (наверное) spg
Postby savelij » 16 Dec 2011, 14:08
Переделал немного определялку разрадности фат, у кого что то не работало проверьте. Сейчас должно заработать. Версия 0.47с.
zxevo.zip
(227.36 KB) Downloaded 724 times
Postby breeze » 16 Dec 2011, 14:36
savelij wrote:Версия 0.47с.
Опять тоже самое. Чёрный экран и висим… полез прошивать Test&Service. Такое ощущение, что оно чип стирать стирает, но нихрена не проверяет что туда записалось!
savelij! сделай как у DDp помимо записи ещё и перепроверку того, что туда записалось! :badevil:
Postby Budder » 16 Dec 2011, 14:40
savelij wrote:Переделал немного определялку разрадности фат, у кого что то не работало проверьте. Сейчас должно заработать. Версия 0.47с.
теперь всё пашет %)
breeze wrote:Опять тоже самое. Чёрный экран и висим… полез прошивать Test&Service.
уличная магия? )
Postby breeze » 16 Dec 2011, 19:16
TS-Labs wrote:Мне попалась битая пзушка на пентеве, если че.
намёк понял, но… Test&Service стирает/пишет/проверяет 100% ok вопросов нет. и до версии 0.46 тоже вопросов не было.
Postby breeze » 16 Dec 2011, 19:18
Budder wrote:уличная магия? )
Ну судя по тому, что опять нихрена не запускается с ZC так и есть…
Postby savelij » 16 Dec 2011, 20:18
breeze wrote:Ну судя по тому, что опять нихрена не запускается с ZC
Вот этой утилитой форматировал? https://www.sdcard.org/downloads/formatter_3/ Тоже не работает?
