ЩЕТО?TS-Labs wrote:10 нога 245? Это ж вэцэцэ
TS-Labs wrote:вээсэс
TS-Labs wrote:Ну так зачем тебе 10 нога 245? Это ж вэцэцэ. Замеряй le resistance между 11 ногой 245 и 14 ногой ВГА (и 12 -- 13 соотв.) Там по схеме 75 Ом.
TS-Labs wrote:Замеряй 75 Ом между лапами и ВГА разъемом.
И замеряй напругу на лапах во время работы. На бейзе должно быть около 1В
TS-Labs wrote:Посмотри осцилом
TS-Labs wrote:Померяй питалово на 245.
TS-Labs wrote:Ну, как вариант - прозвони выходы альтеры (HS, VS) на входы 245.
TS-Labs wrote:Тестосервис тоже не робит?
нолька wrote:hint: ремонт с помощью спикера, 15кгц и 50гц вполне себе ухом ощущаются если они есть..
нолька wrote:на входе и выходе 245 слушай
p.s. не помню с чего там у тебя началось. посмотри плату внимательно еще, может залип
TS-Labs wrote:Но если при этом нажать скрол-лок, то должно получиться 15кГц, очень (!) высокий свист.
TS-Labs wrote:Далее, что говорит монитор при отсоединенном шнуре, и что он говорит, когда подключен к пентеве в рабочем состоянии.
TS-Labs wrote:Допустим, тхимсы нас не троллят.
TS-Labs wrote:Тогда просю скопипастить (либо натайпать) псто, с которого начало неработать.
TS-Labs wrote:А также, модель монитора, и пруф, что именно с этим монитором работало раньше.
Можно еще попробовать на других.
