Не запускаются игры и демы.
Postby Immortal » 15 May 2012, 18:02
Доброго времени суток. Eva rev c, монтирую с флешки .scl образы игр и демок, при запуске появляется только первый экран с надписью или картинкой и дальше ни в какую, без проблем открываются только электронные журналы. Прошивка текущая, доступная на сайте, ром перепрошивать пробовал, не помогло. В чем может быть проблема?
Immortal
Postby CHRV » 15 May 2012, 18:17
перед запуском игр и демок ставить режим пятногон-128:
Выставить скорость 3.5 Мгц (клавиша W)
Выставить режим памяти 128 (клавиша M)
Postby Immortal » 15 May 2012, 18:35
Данные режимы выставлял, видел в видео на ютубе, ничего не изменяется
Immortal
Postby Immortal » 15 May 2012, 18:39
Тут на форуме писали что вроде на предыдущей прошивке все нормально, может на нее перепрошится
Immortal
Postby DimkaM » 15 May 2012, 18:55
Ссылки на образы будут?
Postby Immortal » 15 May 2012, 19:01
вот например игра http://trd.speccy.cz/gamez/d/DIZ_POS.ZIP
демка любая из представленных http://zxaaa.untergrund.net/demo.php
Immortal
Postby CHRV » 15 May 2012, 19:14
у меня выжеуказанный дизик работает нормально и демка (взял первую в списке по ссылке).
значит опять со сборкой чето не то. вытащи вг и ау и проверь.
проверь правильные ли номиналы у подтяжек проца З80 и естественно залипоны на альтере.
в аттаче моя тестовая дискета с помощью которой я настраиваю ево.
test.trd
(640 KB) Downloaded 1827 times
Postby Immortal » 15 May 2012, 19:18
хорошо, попробую
Immortal
Postby Immortal » 15 May 2012, 19:56
С вашей тестовой дискеты все запускается, и тесты проходят. Буду дальше пробовать, если что отпишусь.
Immortal
