WIZ811MJ(WIZ812MJ)
Other things
Postby DimkaM » 08 Jun 2012, 18:06
lvd wrote: Как обычно, ДимкаМ поиграецца с визнетом и выкинет.
+1
Просто мне жутко интересно.
Postby DimkaM » 09 Jun 2012, 07:09
MSX + сабж.
биос на асме: http://www.konamiman.com/msx/denyonet/s ... nyoeth.asm
они железку замапили в адресное пространство зетника
там и фтп клиент есть с исходниками, правда под ось какуюта, но койчего спиздить можно
фтп и смб сервера
телнет клиент зачемто,тфтп и даже пинг с снтп
фулл список
Postby нолька » 09 Jun 2012, 12:59
lvd wrote:Покажите мне хоть один отдельный бинарный модуль чего-либо на спектруме, который юзается в >1 софтах (в трдосе).
сотни их
Postby DimkaM » 10 Jun 2012, 07:03
В ожидании чуда. Можно было четырьмя концами обойтись, но для красоты восемь припаял.
Вопрос: Шлейф какой длинны можно?
Изображение 003.jpg (13.15 KB) Viewed 18414 times
Изображение 004.jpg (9.15 KB) Viewed 18414 times
Postby DimkaM » 11 Jun 2012, 08:55
TS-Labs wrote:На первой фотке горизонт завален.
спасибо, не заметил, чую чтото глаз режет. Поправил
замутил переходник uart-spi на тиньке. + есть переходник usb-uart(ttl).
теперь думаю как это к Унриалу прикрутить, чтоп визнет отлаживать.
Еще мне нада 3.3v 185мА. Если я с усб его возьму через KF33BDT, кто чё думает? радиатор нада на неё?
Postby DimkaM » 11 Jun 2012, 20:50
TS-Labs wrote:60% непрерывного трафика просирается.
там кода в тиньке, на асме, пара десятков слов на 8мегагерцах. пришол байт с уарта, загнал в спи, тут же прочитал спи отправил в уарт, ждем с уарта следующий байт. проверял(.net) на второй тиньке в режиме прошивания,на 19кбод, читал еепром и другую фигню типа фьюзов.56к не пробовал.
TS-Labs wrote:или пародию с собсным драйвером.
переходник усб-уарт(ттл) на pl2303hx от телефона какогото, соответственно дрова от производителя чипа.в итоге получилось усб-уарт-спи
TS-Labs wrote:Радиатора не надо.
ок. завтра куплю схожу
Postby DimkaM » 05 Nov 2012, 16:27
Задолбали потусторонние силы.
У Евы ипы\маски\шлюзы 192.168.0.88\255.255.255.0\192.168.0.1
Комп в тойже подсети тока ип .132
С компа шлю стринги Еве:
"user DimkaM"
"pass 0000"
доходят нормально, а теперь внимание:
"port 0,0,0,0,0,0" доходит нормально
"port 1,1,1,1,1,1" доходит вот так "port 0,0,0,0,0,0"
"port 1,2,3,4,5,6" доходит "port 192,168,0,132,19,137"
"port 192,168,0,132,16,136" доходит "port 192,168,0,132,19,138"
"port 192,168,0,125,16,136" доходит "port 192,168,0,132,19,139"
чё за херня, пробывал с двух компов. Шлюз чтоли мозг канифолит, или вирусняк какой
в сети есть фтпсервер мож он чего,нат тоже езь, но онже на выходе в инет стоит
Postby DimkaM » 05 Nov 2012, 16:43
нашол кой чего
Специально для работы FTP-протокола через межсетевые экраны было сделано расширение NAT, называемое NAT-PT (rfc2766), позволяющее транслировать входящие соединения от сервера к клиенту через NAT. В процессе такого соединения NAT подменяет передаваемые данные от клиента, указывая серверу истинный адрес и порт, с которым сможет соединиться сервер, а потом транслирует соединение от сервера от этого адреса клиенту на его адрес.
Но причем здесь нат и два компа в локалке.
Postby DimkaM » 05 Nov 2012, 18:39
Вощем разобрался, шлюз вмешивается зачем то.
Получается клиент шлёть, чтоб фтпсервер подключался к порту 2696(10,136) и ставит на прослушку порт 2697
Шлюз преобразует строку с портом в 5001(19,137) и выдаёт эту строку серверу, при этом настраивает ретрансляцию портов 2696<->5001
Сервер соответственно коннектится к порту 5001, но через шлюз попадает на порт 2696.
Нахер шлюз вмешивается в работу локалки?
Postby DimkaM » 05 Nov 2012, 18:46
Полдня потерял, скомуниздил изходники ftpd под авр+w3100 у корейца, думал он чего накосячил, весь код перелопатил
Сцайт хотел 10$ за исходники, но я не дал, да и нету у меня пайпалов
Return to Другие изделия
