Длина INT-а в NeoGS?
NeoGS software and hardware
Postby DimkaM » 10 Aug 2012, 10:20
из рисунка разве не ясно? возьми линейку и померяй
[s]ZX-Evo rev B,[/s] ZX-Evo rev C, [s]ZXNetUsb rev A,[/s] ZXNetUsb rev С
Postby DimkaM » 10 Aug 2012, 10:22
lvd wrote:Ссылка не работает.
Ссылка для пруфа. На картинке скриншот того что по ссылке
Postby нолька » 10 Aug 2012, 11:19
чушь там.
Postby lvd » 10 Aug 2012, 11:24
DimkaM wrote:Ссылка для пруфа. На картинке скриншот того что по ссылке
Как это отменяет тот факт, что ссылка не работает? Зачем постить нерабочие ссылки, которые никто не может посмотреть и загрязнять форум ссылками в говно? А картинку ты, поди, в фотожопе нафотожопил.
Postby lvd » 10 Aug 2012, 11:25
нолька wrote:чушь там.
Ты чо, как можно! Сам же величайший титькус истину глаголит! :-D
Postby нолька » 10 Aug 2012, 11:34
объясню на примере компа Профи. Частота з80 может быть как штатной 3,5 и 7 мгц, так и любой (теоретически до 14мгц).
Сигнал инт генерируется следующим образом. Включается триггер определенным сигналом, выключается он либо подтверждением прерывания (IORQ M1) либо через несколько экранных строк (не помню точно через сколько), сигнал выключения берется с вертикального счетчика. К профи поставлялся контроллер клавы на ВЕхх (по аналогии как на атм), который тормозит з80 вайтом и при коротком инте прерывания просто пропускались бы, даже в турбо режиме, для этого инт растянут достаточно сильно.
Postby нолька » 10 Aug 2012, 11:35
lvd wrote:Ты чо, как можно! Сам же величайший титькус истину глаголит! :-D
кумир твой шоле? :-D
Postby N.S » 11 Aug 2012, 23:29
TS-Labs wrote:А вот в анрыле например частота з80 примерно 300мгц, это значит, что твой инт обработается минимум раз 20. И как быть?
Анрыл наверное не тот случай. Там всё измеряется в тактах процессора. Впиши туда хоть 2ГГц оставив 224т в строке и ХХХХХт до начала PAPER и ни один, сцуко, мультиколор и с места не сдвинется. И инт там явно не удлинится.
N.S
Postby нолька » 12 Aug 2012, 11:26
в анриле длина импульса инта задается в тактах в менюшке
Postby deathsoft » 12 Aug 2012, 12:30
нолька wrote:в анриле длина импульса инта задается в тактах в менюшке
В унриале уже давно сделано нормально, по iorq+m1, менюшка задает максимальную длину инта (если в процессоре инт был запрещен и его никто не обрабатывает).
