Поддержка двух конфигураций в одной прошивке
Postby AASand » 01 May 2013, 23:45
Вот это очень хорошая новость! Сейчас перепрошил Пентеву и потестил. Все работает и конфигурации переключается. Очень порадоволо то, что с TSFM больше компьютер не глючит. Именно из-за этого я в свое время остался на BaseConf. Так держать!
AASand
Postby AASand » 02 May 2013, 00:01
Раньше при подключенной TSFM Ваша конфигурация зависала буквально через несколько секунд после старта. На BaseConf все работало. Сейчас TSFM подключена и на вашей конфигурации, ни зависонов ни глюков не наблюдается. Все работает как часы. Тфу-тьфу-тьфу чтобы не сглазить. А отдельную конфигурацию ТС я сейчас не тестил.
AASand
Postby AASand » 02 May 2013, 00:05
Я прошивал тогда 446 версию.
AASand
Postby AASand » 02 May 2013, 00:09
Тогда ситуация была такая. Пока я настраивал биос вашей конфигурации все работало. Но стоило запустить Wild Commander и повыберать файлы в нем, как все зависало. Коммандер вроде на повышенной частоте работает?
AASand
Postby AASand » 02 May 2013, 00:11
Сейчас измерил частоту при запущенном WildCommandere и она явно выставлена на 14 Мгц
AASand
Postby AASand » 02 May 2013, 00:12
Ну сейчас при тех же условиях все работает. Раньше не работало.
AASand
Postby CHRV » 02 May 2013, 11:07
Утомил уже если честно своим потоком сознания. Вот ей богу хуже блекката.
TS-Labs wrote:Прелесть всей этой конструкции заключается в том, что все собирается каждый раз по-разному и расползается в разные стороны в зависимости от экземпляра железа.
Чип забит под завязку. Чип не самый передовой, не сказать чтоб полный ацтой.
Т.е. это определенно проблема НедоПЦ, сволочи такие сконструировали какуюто фигню и ЗАСТАВИЛИ несчаcтного TS-Labsa писать под нее.. Одним словом полные негодяи.
ПОвторяю в тысячный раз. НИКТО НЕ МЕШАЕТ ТЕБЕ СДЕЛАТЬ БОЛЕЕ ЛУЧШЕЕ и предлагать юзерам. Пожалста оставь в покое несчастную железку ибо она не соответствует твоим гениальным порывам.
На опережение сразу отвечу: мы чето делаем исключительно в свое удовольствие, а не согласно требованиям разнообразных гениальных личностей. Я не считаю себя достойными их ГЕНИАЛЬНЫМ ПОРЫВАМ И ПОЛЕТАМ МЫСЛИ.
В журнале NEdoPC #6 описано почему именно так спроектирован ZXEvo, прошу еще раз ознакомится.
TS-Labs wrote:Будущим комментаторам вышесказанного сообщаю, что весь функционал пентагона прекрасно работает и у меня, и получше чем у вас, а вот самим будущим комментаторам вышесказанного предлагается накодать все то же самое, что в тсконфе, впихнуть это в ваш чип, и чтоб не глючило.
(Это так, офтоп.)
Ответ прост: мы чето поддерживаем немного другую конфу, она влезает в чип и не глючит. Мы просто недостойны править ВАШ ГЕНИАЛЬНЫЙ глючный код.
Да чуть не забыл, чип не наш - он производства фирмы ALTERA.
Как бы тоже офтоп.
Postby MISTER_BEEP » 09 May 2013, 19:31
Hey, it's fantastic!!! :)
I will be testing it!!!!!!!!!!!! :)
Thank you very much!
MISTER_BEEP
Postby Ivan » 10 May 2013, 01:18
Спасибо огромное, действительно здорово! :applause:
Теперь жду с нетерпением возможности конфига ini в Wild Commander`е, чтобы Error Device not found (и Fat32) при запуске с одним устройством убрать.
Ivan
Users browsing this forum: Google [Bot], Josephgom and 1 guest
