Проблема с ZX Evo rev.C
Postby DimkaM » 07 Aug 2013, 09:52
kyv128 wrote: при нажатии ПКМ+ЛКМ+(NUMLOCK -). Альтера глючит?
мышка и клава никакого отношения к Альтере не имеют.
Всё обрабатывается авркой, а системные хоткеи( ПКМ+ЛКМ+(NUMLOCK -).) вообще наружу аврки не выпускаются
Попробуй запитатся по молексу(хоть от включенного писюка, аля ААА).
Смотри сопли, волоски итп. Проверь все элементы обвязки аврки, мож чё задом наперед запаял.
Поменяй клаву, мышку вообще не втыка. И вообще ничего лишнего не втыкай. вытащи все джамперы и кнопки и лампочки, включай еву отверткой.
Вытащи Еву из корпуса.
Postby DDp » 07 Aug 2013, 18:50
kyv128 wrote:Пока заметил, что виснет при уменьшении разрешения мыши, т.е. при нажатии ПКМ+ЛКМ+(NUMLOCK -)
Почему "(NUMLOCK -)", наверное, "(keypad -)" !
В Test&Service снять лог при тесте клавиатуры и мыши, нажимая комбинации приводящие к зависанию.
DDp
Postby kyv128 » 07 Aug 2013, 22:25
Ну да, keypad. Запитался по 4м проводам, подключил только клаву, вкл/выкл - отверткой. Уже как полтора часа полет нормальный, дальше буду эксперементировать с мышью и atx.
kyv128
Postby kyv128 » 08 Aug 2013, 07:28
Авторитетное безусловно, сам сталкивался. Но здесь не тот случай. Думаю все же проблема в atx питалове. Мега и шьется и читается прекрасно, Ева почти всю ночь отпахала на 4х проводах с клавой и не единого зависа, мышь и atx еще не пробовал - сил нет уже. Вечером опробую.
kyv128
Postby нолька » 08 Aug 2013, 07:34
клава и мышь нормально работают в других устройствах?
Postby kyv128 » 08 Aug 2013, 08:21
Ну клава то и мышь рабочие - проверено, факт. Разъем посмотрю еще разок.
kyv128
Postby CHRV » 08 Aug 2013, 23:34
В натуре как в анекдоте "Ошибка в блоке питания".
Нужно пробовать подключив по разьему +5v,gnd,gnd,+12v. Луче обычный АТ БП.
Postby kyv128 » 09 Aug 2013, 00:19
Проблемы с запуском и зависом устранены, правда, в чем причина их возникновения -хз, т.к. заменил разъемы АТХ и пропаял еще раз вообще всю плату. Посмотрю теперь что будет, когда прикручу хдд и засуну в корпус.
kyv128
Postby CHRV » 09 Aug 2013, 00:28
Флюсом наверно залил разъем, спиртом можно промыть
Postby kyv128 » 09 Aug 2013, 09:21
Нет не залил:)
kyv128
