EvoDos+EvoService ROM
Postby savelij » 15 Dec 2013, 13:22
Сделал тут новую версию, для торчков прикрутил ATM CP/M. Запуск CP/M искать в меню Service.
Образ диска с измененным FDISK для работы с винтом на пентеве прилагаю ибо этот самый FDISK для чтения параметров винта использует свой прямой доступ. Дискета взята у Макса на сайте, кроме изменения заодно отключил автозапуск на этой самой дискете.
ATM MSX-DOS в очередной раз не стал добавлять, еще не победил ихний (фирмы ATM кстате) клавиатурный драйвер.
BOOTDISK_PE.zip
(226.08 KB) Downloaded 962 times
zxevo.zip
(232.43 KB) Downloaded 942 times
Postby breeze » 15 Dec 2013, 16:47
savelij wrote:ATM MSX-DOS в очередной раз не стал добавлять,…
Эх, жаль. Очень хотелось бы посмотреть, что есть сие. Дискетки с софтом сохранились?
Postby savelij » 15 Dec 2013, 16:59
Целых 8 штук. Когда зарелюзю выложу. Но там не особо много интересного да к тому же заточено под АТМ от фирмы АТМ. Особенно графредактор.
Postby breeze » 15 Dec 2013, 19:11
savelij wrote:Но там не особо много интересного да к тому же заточено под АТМ от фирмы АТМ
А на эмуляторе не пойдёт если в пм кинешь?
Postby savelij » 15 Dec 2013, 19:43
Что именно пойдет? Дискеты ваще то обычный фат12. Если ты думаешь что сможешь что-то с этих дискет запустить то тебя ждет великий облом. То что на мсхдосных дискетах валяеца msxdos.sys и command.com нифига не значит. мсхдос это в первую очередь ПЗУ и никак иначе. Те два системных файла это прокладка между ПЗУ и пользователем. В них нет ничего для работы ни с дисководом ни с клавиатурой ни с чем либо еще. Они сами по себе ничего не значат и работать никак не будут.
Postby CHRV » 15 Dec 2013, 20:22
Обновился до версии 0.54 - перестала видеться SD карта через File browse :) (Появляется окно "No progs")
Причем WDC 0.6 ее нормально видит.
Ты ничего не менял?
Традиционо откатываюсь на 0.53с
Postby breeze » 15 Dec 2013, 20:56
savelij wrote:Что именно пойдет? Дискеты ваще то обычный фат12.
Ну я имею ввиду запустить тот же эмулятор ATM-Turbo (как я понимаю первый?)
savelij wrote:Если ты думаешь что сможешь что-то с этих дискет запустить то тебя ждет великий облом. То что на мсхдосных дискетах валяеца msxdos.sys и command.com нифига не значит. мсхдос это в первую очередь ПЗУ и никак иначе.
Ну я вот поэтому и спросил, если эмулятору подсунуть нужную прошивку?
savelij wrote:Целых 8 штук.
К слову, у Макса на сайте нет этих дисков? и собственно прошивки?
Postby savelij » 15 Dec 2013, 21:03
ПРошивка у Макса есть. НО насколько я знаю эмуля АТМ 6.хх фирмы АТМ (не МИкроарт) не существует и прошивка пахать не будет.
Postby breeze » 16 Dec 2013, 00:58
savelij wrote:ПРошивка у Макса есть. НО насколько я знаю эмуля АТМ 6.хх фирмы АТМ (не МИкроарт) не существует и прошивка пахать не будет.
Ну вот я нашел ZXMAK2 с версией ПЗУ 0.91 но получается такая вот картинка:
Я так понимаю никто так и не занимался обходом защиты ХЛ8?
