Postby CHRV » 15 Jan 2014, 17:29
Ну тут может смешная ситуация, ибо у EvoService по дефалту виртуальным стоит A дисковод при включении (если батарейка не вставлена).
Т.е. нужно нажать сперва Y, чтобы переключить букву виртуального дисковода и потом загружать содержимое дисковода.
Postby savelij » 15 Jan 2014, 19:05
Вот думаю может пора реальный дисковод вообще кастрировать? Если чо тамо есть глюкодос :)
Postby Grey » 15 Jan 2014, 20:35
savelij wrote:Вот думаю может пора реальный дисковод вообще кастрировать?
Ага, так же организовать отправку почтой обратно всех ВГ-шек из всех пентэв и отправку за них обратно денег.
Прошился родными прошивками с nedopc.com
родной baseconf 08.11.2013 и evoservice v0.54a
если сразу сунутся в tr-dos boot, то говорят что дурак
Дискета вставлена, лампочка загорается, но диск не виден
поэтому входим в трдос
и после этого и тр-дос бут начинает показывать каталог
Так что дело не в конфигурации, а в неполной или неправильной инициализации дисковода и ВГ шки в Ресетсервисе
Grey
Postby CHRV » 15 Jan 2014, 20:55
Grey wrote:Так что дело не в конфигурации, а в неполной или неправильной инициализации дисковода и ВГ шки в Ресетсервисе
А у меня работает аж на трех платах сразу. ЧТо я не так сделал?
Postby CHRV » 15 Jan 2014, 21:03
Ради прикола попробовал на своей первой плате ревижен А - тоже работает нормально и сразу.
Postby CHRV » 15 Jan 2014, 21:04
savelij wrote:Вот думаю может пора реальный дисковод вообще кастрировать? Если чо тамо есть глюкодос :)
Ну тогда можно вообще плату ZXEvo кастрировать, ведь есть Unreal ;)
Postby Grey » 15 Jan 2014, 21:06
CHRV wrote:ЧТо я не так сделал?
Ну могу только предположить, что перед обращением к физическому дисководу что то запускалось с trd или с scl - например любой boot , который проинициализировал TR-DOS.
А после сброса уже дисковод работает до следующего выключения
Grey
Postby Grey » 15 Jan 2014, 21:10
Могу попробовать ещё другой дисковод - Митсуми.
Сейчас подключен Епсон - просто внешне показался как то добротнее
Grey
Postby CHRV » 15 Jan 2014, 21:19
Grey wrote:Ну могу только предположить, что перед обращением к физическому дисководу что то запускалось с trd или с scl - например любой boot , который проинициализировал TR-DOS.
Повторяю, еще раз: НИЧЕГО НЕ ЗАПУСКАЛОСЬ, БЕЗ ВСЯКОГО ШАМАНСТВА - сразу после включения обращение к дисководу.
Дисководов проверял два Panasonic и Nec, подозреваю на других тоже самое будет.
З.Ы. Савелий не даст соврать, на реальных дисководах я его первый долблю если какието баги есть (ибо мало кто их использует кроме меня, а я тестирую собранные платы - чтение, запись, форматирование).
Postby CHRV » 15 Jan 2014, 21:25
Кстате, а вы откатились только на конфигурацию или прошивку ROM тоже сменили?
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 10 guests
