баг...
Postby Eagle » 26 Jan 2015, 14:28
lvd wrote: hint: обновить FLASH из ЕРСа -- недостаточно...
Это из инструкции вычисляется дедуктивно. Опять же, глядя на инструкцию, оно само должно увидеть в корне SD карты файл zxevo.bin при включении либо после хардрезета, а не выходит. Попытаюсь через нуль модемный кабель.
Eagle
Group: Guests
Postby Eagle » 26 Jan 2015, 14:33
Eagle wrote:Поправка -- если вис относится к работе c винта, запустившегося с 10 раза, то я не проверял (не нашёл IDE шлейф, не нашёл, куда в пейсюки воткнуть винт) и видимо нагнал. Потому что в целом TR-Dos бут работает (с сдкарты) замечательно.
SD карту больше не трогаю после обнаруженной недоэмуляции, теперь только реальный флопповод и его хардварный эмулятор HxC. Штука с повисанием появилась после подключения харда и только в ERS, но после энного количества сбросов виснуть перестало. А подключать образа дискет с харда пробовал только в EVO Rrof ROM, там всё работает.
Eagle
Group: Guests
Postby lvd » 26 Jan 2015, 15:06
Eagle wrote:оно само должно увидеть в корне SD карты файл zxevo.bin при включении либо после хардрезета, а не выходит.
Неверно. Нужно, чтоб после хардресета или поверона АВРка увидела нажатый софтресет.
Postby CHRV » 26 Jan 2015, 19:27
savelij wrote:В общем по поводу doom. В загрузчике самой игры где все зависает стеку выделяется место между 2х кусков кода немного места и при эмуляции этот стек гробит часть загрузчика. Так что только с реальной дискеты. Пока только так.
А ты разве стек не переключаешь, в МСХДОС например стек при вызове функций переключается, чтобы не юзать пространство программы.
Postby Eagle » 26 Jan 2015, 20:00
Обновилось таки, теперь baseconf 13.01.2015 beta.
Eagle
Group: Guests
Postby Сергей » 07 Mar 2015, 15:26
lvd » 14 янв 2015, 19:45
Небольшой апгрейд-- теперьвпентеве эмулируется растр итормознаяпамять фирменных 48k и 128k: http://speccy-live.untergrund.net/2015/ ... %8F%D1%82/
Я думаюне стоит этупрошивкувыкладывать на общагпроверьте сами там есть косяккогда мне нужно из басик48 перейти втрдос командойRANDOMIZEUSR15616 все работает а воткогда назадс трдос вбасиккомандой RETURN ,ENTER то яполучаю сообщениеC Nonsense in Basic error. тоесть ине у меня одноготакая проблеммавот например: zboszor » 06 мар2015, 20:07
EVODOS doesn't survive this sequence: mount a TRDin A:, start TR-DOS, LIST, RETURN (to Basic 48), RANDOMIZEUSR15616, LIST, RETURN. This last RETURN doesn't return to Basic, the machine locks up.
Similar lockup happens with this sequence: mount a TRDin A:, start 48K basic, RANDOMIZE USR15616, LIST, RETURN.
IfI just do this: mount a TRDin A:, start 48K basic, RANDOMIZEUSR15616, RETURN, i.e. without doing anything, I amgreeted with a C Nonsense in Basic error.
чуть не забыл в 0.55b такогоглюкане было
zx evo revС
Сергей
Postby Сергей » 12 Mar 2015, 12:10
Савелий исправил версию 0.56с единственно не стало скринсейвера а так все норм
zx evo revС
Сергей
Postby Сергей » 19 Mar 2015, 13:46
подскажите такое появилось после установки hdd и установки Delay for HDD ,secs 4 так и должно быть или это глюк ?hdd определяется, через некоторое время появляется ресет сервисе при открытии файлов с hdd zx evo тормозит даже когда нажимаеш resset F12
(1.53 MB) Not downloaded yet
(1.31 MB) Not downloaded yet
zx evo revС
Сергей
Postby Сергей » 21 Mar 2015, 20:56
Описываю глюки mr.Gluk servise 6.61: когда вставляю реальную дискету и пытаюсь загрузить boot дискеты на экране появляются артефакты нажимаю f12 и по новой пытаюсь открыть boot на экране появляется зависшая картинка bootа с артефактами бывает и музыка хрипит в boot ,пробовал на эмуляторе zx evo все работает прекрасно но с виртуальных дисков .В чем может быть причина? прошивка zx evo 0.56с
zx evo revС
Сергей
Postby lvd » 21 Mar 2015, 23:37
Образ дискеты в студию.
