Ремонт ATM Turbo 2
Postby Максагор » 27 Feb 2015, 13:27
Andrey_K wrote:Получается что плата не запуститься имея даже одну битую РУшку...
Не совсем так. "Битость" бывает разная - могут выдаваться неверно только отдельные ячейки памяти, а другие, в рамках той же РУшки откликаться нормально. В таком случае, особенно если битые ячейки попадаются выше 128Кб или особенно выше базовых 48Кб, программа вполне может запуститься (у меня сейчас такая АТМ-1 лежит с битой РУшкой - ждет восстановления - но в целом запускается, но из-за битости многие программы глючат). Другое дело, если РУшка сгорела полностью, "с дымком" или как у тебя на фото - отсутствует на плате полностью - тогда конечно, вся линия шины данных, за которую отвечает данная РУшка, будет нарушена, и тогда только тест ПЗУ в помощь...
Максагор
Postby Andrey_K » 28 Feb 2015, 14:23
lvd wrote:буржаналог, 41256, тоже в ваших краях не найти?
нет. нету. собираю тестер памяти на pic...
Andrey_K
Postby lvd » 28 Feb 2015, 22:08
Надо же, в децтве я тоже собрал тестер драмок и тоже на пике... :)
Postby Andrey_K » 01 Mar 2015, 10:06
lvd wrote:Надо же, в децтве я тоже собрал тестер драмок и тоже на пике...
Итак...
Тестер был собран...
Проверка показала из 16 микросхем:
6 целых.
одну с двумя ошибками
А остальные трупы. Часть определяются как ру5, часть вообще не определяются и у некоторых чтение с 0 с ошибками.
Как то так...
Буду искать память...
Andrey_K
Postby lvd » 01 Mar 2015, 14:09
Я так понимаю, тестер ты не сам спроектировал, а взял что-то готовое?
Насколько я помню, у многих РУшек, 41ххх и 44хх была такая особенность, что если сразу после включения питания начинать запись, то последующее чтение сломается. Надо типа прогнать пару раз рефреши по всему чипу, после чего будет ОК уже навсегда.
И да, интересно всё же, какая корреляция между картинками DO и дохлостью чипов? :)
Postby Andrey_K » 01 Mar 2015, 17:36
Связь между дохлыми мсх и do не явная, но мне кажется есть. Все что я считал битыми по уровню DO таковыми и оказались, хотя может и теория вероятности ;)
Тестер сам не разрабатывал, только изготовил.
Взял отсюда
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=24017
Andrey_K
Postby Максагор » 03 Mar 2015, 16:02
Как только все заработает (а я надеюсь на это), напиши. Я попробую с исходников переделать ПЗУшный тест памяти под эту версию платы. Но нужно же будет у кого-то это проверить.
Максагор
Postby Andrey_K » 03 Mar 2015, 17:15
Интересно, а с чего это такое массовое вымирание микросхем, к тому же и буржуйских.
Andrey_K
Postby Максагор » 03 Mar 2015, 23:46
Andrey_K wrote:Интересно, а с чего это такое массовое вымирание микросхем, к тому же и буржуйских.
Скорее всего из-за условий хранения - если плата валялась в гараже, где зимой температура резко минусовая, то как раз такие микросхемы как РУ7 или аналоги могли вылететь. Плюс РУшки чувствительны к статическим разрядам, что тоже могло сказаться при определенных условиях хранения...
Максагор
Postby Andrey_K » 03 Apr 2015, 09:58
Итак... Хорошая новость... Память приехала. Была протестирована и поставлена в плату вместо битой. Результат:
Звездочки и черточки летают, реклама пишется... Синее пзу.
С красным запускается msx тест и переходит в меню 128.
С тестовым не работает. Черно-белые полосы с символами.
Теперь дело за клавиатурой, которой нет :-)
Ради эксперимента воткнул кр1858вм1 вместо z80a,- работает...
Буду пробовать реализовать вот это...
http://zx-pk.ru/archive/index.php/t-17390.html
Люди, подскажите есть что интересное тут?
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17464
Andrey_K
