баг...
Postby Eagle » 03 Apr 2015, 19:20
lvd wrote:Сбрасывается, причём даже с реальной дискеты под глюком. На сём тему ужасного бага в ЕРС закрываю.
Кстати, в EVO Prof ROM, это тот что от скорпиона покоцан, запускается по всякому, и на hard reset жмакать не надо. Получается, что ERS каким-то раком инициализируется.
Еще в там (в EVO Prof ROM) сборник музыки Enl97int запускается на родных 3,5МГц. Интересная эта штука ERS, однако. :1tooth:
Eagle
Group: Guests
Postby Eagle » 03 Apr 2015, 21:52
Еще немного говнокода: грузим ENL97DIG.TRD хоть с реальной дискеты, хоть с виртуальной, выбираем и запускаем одиннадцатый трек и получаем мусор на экране, и после soft reset — ERS и Evo ProfROM виснут при обращении к дискетам.
В unreal этот трек играет как положено, на моём старом зелёном скорпионе так же всё в порядке.
Eagle
Group: Guests
Postby Eagle » 04 Apr 2015, 23:10
И ещё немного говнокода: демка ACTION_.SCL не стартует из ERS.
Eagle
Group: Guests
Postby Сергей » 08 Apr 2015, 15:17
Привет всем вопрос такой что за строчки в gluk reset service cacHe #66 и R.c.#17 ? Для чего они?
zx evo revС
Сергей
Postby Сергей » 08 Apr 2015, 18:08
А вот ещё похоже говнокод
SQ128.TRD
(640 KB) Downloaded 1442 times
zx evo revС
Сергей
Postby Сергей » 08 Apr 2015, 20:49
Чтото не понятно с плейром в глюке все норм переключается на режим проигрывания а в ерс не переключается
Это в глюке в ерс не переключает на этот экран
(1.8 MB) Not downloaded yet
wp0_333full.scl
(302.26 KB) Downloaded 1205 times
zx evo revС
Сергей
Postby lvd » 09 Apr 2015, 11:58
Eagle wrote:Кстати, в EVO Prof ROM, это тот что от скорпиона покоцан, запускается по всякому, и на hard reset жмакать не надо. Получается, что ERS каким-то раком инициализируется.
Получается, что в этой игре (точнее кряке) говнокод, который рассчитывает на нули в памяти. Решение очевидно -- выйти в меню бейсика 128 и далее как обычно. Ни ЕРС, ни глюк отношения к говнокодам всяких придурков в 90ых не имеют.
Postby lvd » 09 Apr 2015, 12:15
Сергей wrote:SQ128.TRD
Работает при запуске через меню б128.
Сергей wrote:wp0_333full.scl
Чего нажимать? У меня вп работает только в виде 2 колонок без таких кнопок. С приложенного образа все музоны под 1 аук играются.
Eagle wrote:ACTION_.SCL
Это да -- не запускается никак. Только из глюка.
Eagle wrote:ENL97DIG.TRD
11ый трек не работает даже из глюка, что наводит на подозрения, что он срёт в левые порты. Надо проверить дополнительно.
Postby creator » 10 Apr 2015, 16:37
Сергей wrote:Чтото не понятно с плейром в глюке все норм переключается на режим проигрывания а в ерс не переключается
M.Memory Lock: off? Для этого режима надо больше 128 килобайт.
В правильно заданном вопросе содержится половина ответа
creator
Postby lvd » 13 Apr 2015, 20:17
lvd wrote:11ый трек не работает даже из глюка, что наводит на подозрения, что он срёт в левые порты. Надо проверить дополнительно.
Болек выяснил, что при распаковке этого трека депакер начинает распаковывать ПЗУ и только чудом останавливается и дальше всё как-то работает (с испорченными семлплами, но разве это можно услышать?). На пзу, чуть отличающемся от ориг. 48к, депакер засирает всю память.
Соотвно либо искать небитый образ (если причина такой гуеты в битости образа), либо патчить этот говнософт.
Users browsing this forum: ErnestoPouro and 1 guest
