Нужна помощь в запуске Rev.C
Postby FLYNC » 22 May 2015, 14:33
плату Rev.C все собрал, но не распаян пока Z80 и не вставлена
ВГ93 и Звуковой проц и не 29f040.
Питание ATX прошивка Test&Service, вот вопрос питание на атмегу идет,
я так понял дежурное с ATX, и выдается вот такая катинка как на вложении,
потом последняя строчка как бы зацикливается все время обновляется, но блок питания не
включается, как будто атмега пытается включить ATX.
В чем может быть дело ? Куда копать ?
FLYNC
Postby FLYNC » 23 May 2015, 00:05
Так продолжаю разговор, с питанием разобрался видимо непропай транзистора был. Питание пашет теперь пишет
ZX Evolution Test&Service (140306)
Проверка выводов ATMEGA128... Проблем не обнаружено.
Состояние POWERGOOD=0, VCC5=0
Включение питания ATX...
Состояние POWERGOOD=1, VCC5=1
Загрузка конфигурации в FPGA... Завершено.
Проверк обмена с FPGA... Есть ошибки!
Количество неправильных байт из 50000 -49797
Количество неправильных байт из 50000 -49775
Количество неправильных байт из 50000 -49780
Количество неправильных байт из 50000 -49772
Количество неправильных байт из 50000 -49812
Количество неправильных байт из 50000 -49807
FLYNC
Postby FLYNC » 23 May 2015, 22:49
Нашел пару ножек непропаяных на FPGA теперь, БП стартует, но выводит хлам в терминал пару символов и все :(
FLYNC
Postby DDp » 24 May 2015, 12:07
FLYNC wrote:Загрузка конфигурации в FPGA... Завершено.
Здесь загружается конфигурация в FPGA и проверяется работоспособность(обмен с) этой конфигурацией.
Т.к. процедура загрузки упрощена, то скорее всего, FPGA не загрузилось.
AVR делает следующее:
1) устанавливает "0" на /CONFIG (40мкс)
2) ожидает "1" на /STATUS
3) загружает данные
4) ожидает "1" на CONFDONE
Получается, если /STATUS и CONFDONE всегда в "1", то загрузка пройдёт в холостую. :whine:
FLYNC wrote:Нашел пару ножек непропаяных на FPGA теперь, БП стартует, но выводит хлам в терминал пару символов и все
При работающем AVR и отсутствии соплей на TDX(PD3) строка "ZX Evolution Test&Service" должна выводится.
На плате rev.C при наличии +5VUSB uart коммутируется на FT232 (USB), иначе на MAX232 (COM).
DDp
Postby FLYNC » 24 May 2015, 13:59
соплей нет на 128, скорость в терминале 115200
вот как прошиваю 128 может я там чтото не то делаю ? сейчас вообще не запускается
D:\1>avrdude -P COM1 -b 19200 -c avrisp -p m128 -v -v -e -U flash:w:zxevo_bl.hex
avrdude: Version 6.1, compiled on Mar 13 2014 at 00:09:49
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "D:\1\avrdude.conf"
Using Port : COM1
Using Programmer : avrisp
Overriding Baud Rate : 19200
AVR Part : ATmega128
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PA0
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 4 12 64 0 no 4096 8 0 9000 9000 0xff 0xff
flash 33 6 128 0 yes 131072 256 512 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500
Description : Atmel AVR ISP
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.18
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.08s
avrdude: Device signature = 0x1e9702
avrdude: safemode: lfuse reads as 3F
avrdude: safemode: hfuse reads as 88
avrdude: safemode: efuse reads as FF
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "zxevo_bl.hex"
avrdude: input file zxevo_bl.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (131072 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 135.26s
avrdude: 131072 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against zxevo_bl.hex:
avrdude: load data flash data from input file zxevo_bl.hex:
avrdude: input file zxevo_bl.hex contains 131072 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 88.28s
avrdude: verifying ...
avrdude: 131072 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK (E:FF, H:88, L:3F)
avrdude done. Thank you.
D:\1>
FLYNC
Postby FLYNC » 24 May 2015, 17:24
Комп запустился и даже есть изображение на мониторе, но в правом нижнем углу красный квадратик тест DRAM с ошибками 93 и т.д. память греется не совсем конечно кипяток, но я отключил комп. Думаю как память проверить ?
соплей точно нет проверил 3 раза
FLYNC
Postby FLYNC » 24 May 2015, 18:21
Всем спасибо пока остановился вот на этом http://content-17.foto.my.mail.ru/mail/o_z_2000/75/s-176.jpg :)
Был непропай R47 51Ом и сопля на FPGA но видно было только при 15х увеличении.
Теперь жду когда проц прийдет из китая :)
P.S. Проверяйте пайку, ещё и ещё раз !!!
FLYNC
Postby Сергей » 29 May 2015, 21:24
за сколько проц заказал? и альтеру?
zx evo revС
Сергей
Postby FLYNC » 01 Jun 2015, 18:31
Z84 -300р
альтера - 520р
FLYNC
Postby Сергей » 29 Sep 2015, 09:08
где заказывал ? дай ссылку я искал цены от 1500 альтера и z 84
zx evo revС
Сергей
