Перестал работать дисковод 5.25
Postby Stonehand » 08 Dec 2016, 17:04
нашел. питание. нет не менял. с этим питанием все работает. вариант того, что мог навернуться блок?
Stonehand
Postby Stonehand » 08 Dec 2016, 17:15
меня смущает тот факт что дисковод панасоник загорает ( лампочка индикатор ) но нет движения. Там я так понимаю затвор автоматически щелкает? Может даже и блок недостаточно питания дает.
Stonehand
Postby Stonehand » 08 Dec 2016, 17:18
только что запустилась с горем пополам игрулька но на этом все...что то странное.
Stonehand
Postby Stonehand » 08 Dec 2016, 17:52
Обновил по вашему совету
В качестве профилактики:
1.Обновить baseconf (http://svn.zxevo.ru/filedetails.php?rep ... 86&peg=686)
2.Обновить ERS (http://svn.zxevo.ru/dl.php?repname=pent ... 11&peg=709)
теперь при включении черный экран и все
что делать? угандошил пентеву в конец?
Перезагружаю F12 и 0...один хрен черный экран. Как вернуть исходную прошивку?
Stonehand
Postby Felix » 08 Dec 2016, 20:56
http://www.nedopc.com/zxevo/rom/zxevo_t ... _flash.pdf - делаем всё внимательно!!!!!
Felix
Postby lvd » 08 Dec 2016, 21:34
сколько рассуждений о питалове и ни одного измерения (сколько вольт на шине 5в и на шине 12в)...
Postby Stonehand » 08 Dec 2016, 22:42
все выполнинл все удачно. но не могу понять как выйти из тест сервис. зажимаю софт ресет и кратковременно хард...один хрен выскакивает в тест сервис....
Stonehand
Postby Stonehand » 08 Dec 2016, 23:22
раз 10 повторил. висит висит а потом опять тест сервис что такое с ним случилось? может прошивка не подходит?
Stonehand
Postby Stonehand » 08 Dec 2016, 23:38
получилось! теперь буду дисковод подключать!
Stonehand
Postby Stonehand » 08 Dec 2016, 23:51
диск крутится но пишет постоянно No Disk. Расскажите пож. какие настройки для дисковода должны быть и как перемычки ставить на этой модели. Сложно как то все.
Stonehand
Users browsing this forum: Donaldslila, Google [Bot] and 6 guests
