Фон и треск в динамиках
Postby lvd » 25 Feb 2020, 18:28
Кстати может непропай тоже у альтеры, если не на самом пине бипера, то например на соседних пинах питания/земли.
Postby Сергей » 19 Mar 2020, 22:18
Поменяли альтеру , все осталось по прежнему
zx evo revС
Сергей
Postby lvd » 20 Mar 2020, 18:05
напряжения питания альтеры нормальные? без шумов на них?
Postby Сергей » 20 Mar 2020, 22:32
lvd wrote:напряжения питания альтеры нормальные? без шумов на них?
Не смотрел , да и нечем
zx evo revС
Сергей
Postby Сергей » 20 Mar 2020, 22:36
74HCT245T. Сомнение есть по ним так как в первой пентеве стоят просто 74HCT245 без букв , и там нет треска и фона
(4.28 MB) Not downloaded yet
zx evo revС
Сергей
Postby lvd » 21 Mar 2020, 22:37
Сергей wrote:Не смотрел , да и нечем
Ну тогда я хз чем помочь, вслепую можно долго ещё искать причину.
Сергей wrote:74HCT245T. Сомнение есть по ним так как в первой пентеве стоят просто 74HCT245 без букв , и там нет треска и фона
С названием точно всё ок, можно найти даташит и убедиться. Кроме того, эти микросхемы в выводе звука не участвуют.
Postby Сергей » 22 Mar 2020, 07:02
lvd wrote:С названием точно всё ок, можно найти даташит и убедиться. Кроме того, эти микросхемы в выводе звука не участвуют.
Ладно попробую поменять cd4069
zx evo revС
Сергей
Postby Сергей » 22 Mar 2020, 07:05
Дело ещё в том что когда меняется картинка на экране то тональность фона меняется , поэтому и подумал на микросхему которая на видео 74HCT245D
zx evo revС
Сергей
Postby Сергей » 24 Mar 2020, 00:54
Похоже нашел косяк со звуком , резистор 1R0 который с обратной стороны платы померил прибор показал 1.3 ком попробую поменять , напишу потом что получилось
zx evo revС
Сергей
Postby Сергей » 24 Mar 2020, 02:35
Фон и треск исправил поменял резистор , теперь не пойму что за глюк когда запускаю игру то NOMAD для zx evo то она не запускается с муз процессором , а если вытащить муз проц то работает игра
zx evo revС
Сергей
