Центровка изображения через RGB-SCART
Postby evilblade » 30 Aug 2020, 17:21
И ещё один вопросик у меня..
Ева подключена к телевизору черз РГБшный СКАРТ.. и всё вроде б хорошо, но изображение смещено влево. Причём именно "рабочая часть" Спектрумской картинки на фоне его же бордюра. Такое же точно 1-в-1, я помню, было и когда и старенький 48к-клон подкючил, но в нём помимо 3-х подстроечных резисторов(?) для каждого из 3-х цветов был ещё 1 подстроечный резистор(?), который при вращении вот как раз смещал эту рабочую часть относительно бордюра влево-вправо..
Вобщем вопрос - есть ли на Еве аналог такой подстройки? Или может надо какое-нибудь сопротивление добавить там в синхросмесь например?.. Да, в электронике я увы не силён, поэтому если есть такая возможность - просьба обрисовать её попроще и поподробнее чтоб я понял :1tooth: Спасибо.
evilblade
Postby CHRV » 30 Aug 2020, 19:25
Фотографию можно глянуть?
Postby evilblade » 31 Aug 2020, 13:35
Ну вот.. смещение, соббсна говоря, не критичное, но справа - раза в 3 больше бордюра чем слева.. Жить вобщем-то не мешает, но если б можно было это как-то исправить - было б сообще шикарнейше :)
evilblade
Postby CHRV » 31 Aug 2020, 14:41
Чтото не видно фотографий
Postby evilblade » 01 Sep 2020, 02:42
Хм.. странно.. Ладно, тогда так https://photos.app.goo.gl/HpVymyLBcEirWLnXA
evilblade
Postby CHRV » 06 Sep 2020, 12:30
А что у монитора нет отдельной регулировки центровки изображения, если нет то наверно никак не исправишь
Postby evilblade » 07 Sep 2020, 12:48
Да в том-то и дело, что нету, этож телевизор всё-таки..
Ну нет - так нет, это я так на всякий случай.. вдруг можно :)
UPD: Да, нашёл опцию "HPOS" в сервисном меню.. но во-первых она смещает изображение совсем чуть-чуть (мне надо намного больше), а во-вторых она применяется для всех аналоговых входов (то есть и для композита, и для компонента тоже).. эх.. :whine:
evilblade
Postby CHRV » 08 Sep 2020, 12:02
Дело в том что развертка у спеков не очень стандартная (имеется ввиду по сравнению с телевизионным стандартом), тем более у нашенских клонов. Тут уж как повезет.
Postby evilblade » 27 Aug 2021, 22:33
Спешу доложить, что через PAL-кодер сей эффект сдвига изображения сильно влево - ПРОПАЛ! ..Даже оно наоборот съехало чуть вправо :) но некритично, ключевое слово здесь "чуть". Вобщем, УРА!! :ura: щас закажу кодер (этот мне приятель дал на попробовать).
evilblade
Users browsing this forum: Walterfoulk and 1 guest
