ZX Evolution revision C2 не отображаются часы
Postby tigr101274 » 11 Feb 2022, 02:05
Всем доброго! Подскажите в чем может быть дело, проблема в том, что не отображается никак меню часов (соответственно в редакторе CMOS часы не идут), далее на фото выделил зеленым горячие клавиши которые работают, красным в меню соответственно не реагируют на нажатия, встроенный тест клавиатура полностью проходит.
CMOS редактор выглядит так
Микросхему часов, кварц, мегу менял, прошивал не однократно.
tigr101274
Postby CHRV » 11 Feb 2022, 12:09
Мегу менять не надо, скорей всего неправильно фузы стоят при прошивке.
Postby CHRV » 11 Feb 2022, 12:10
И проверить питание на часах (оно должно как минимум быть)
Postby tigr101274 » 11 Feb 2022, 19:25
Китайский 4148 глючил по питанию , поставил шотки bat 85 VD4 и все заработало
tigr101274
Postby lvd » 12 Feb 2022, 00:36
шотки там не зря не стоят -- у них огромный (по ср. с кремниевыми p-n диодами) ток утечки и потому или батарейка будет быстрее садиться когда плата выкл., или (пере)заряжаться когда вкл.
Postby tigr101274 » 14 Feb 2022, 08:12
Заменил на smd 4148
tigr101274
Users browsing this forum: Dominicerale and 1 guest
