VGA режим (VGA mode)
Postby solegstar » 18 Nov 2011, 12:32
или через вот такой девайс - http://www.dealextreme.com/p/easycap-us ... apter-5707 . У меня через него к ноуту Профики подключены, показывает отлично. есть два входа видео - Composite и S-Video, а также стерео аудиовход. Программа просмотра - любая умеющая делать захват видео, хоть скайп :) (у меня VirtualDub допустим). Работает ТОЛЬКО от USB2.0, проверено на USB1.1 - неработает.
solegstar
Postby baxter » 18 Nov 2011, 15:52
solegstar, сделай, плиз, скриншот экрана. очень охота на качество глянуть
ZX Evo rev b evoreset 0.55d
baxter
Postby solegstar » 27 Nov 2011, 20:50
Baxter, извиняй за задержку... Боролся с PalCoder`ом! На телеке показывал цветно, а вот через видеовход - ЧБ. Как выяснилось в процессе - поднесущая пал в кодере с генератора была 4,43292MHz, временно вылечил "костылем" запараллелив такой же кварц - частота стала 4,43326 и приблизился к более правильной - видимо диапазон захвата системы Пал у видеовхода уже, чем у телека. Делал через VirtualDub c установленым разрешением захвата 720х576, из-за чего включены фильтры винды, из-за чего пиксели чуть смазаны, если выставить 352х288, то изображение будет чётче, но ессно мельче. Вобщем вот фотки!:
(228.75 KB) Not downloaded yet
(179.04 KB) Not downloaded yet
(210.11 KB) Not downloaded yet
solegstar
Postby solegstar » 27 Nov 2011, 21:29
да, забыл сказать - это копия с экрана, на самом деле изображение чЁтче, видимо сказалось jpg-сжатие картинки...
solegstar
Postby нолька » 27 Nov 2011, 22:18
цветовой муар - это ужас. Почему через свидео не подключаешь?
Postby solegstar » 27 Nov 2011, 23:52
jtn неповеришь... :) недопаял два резистора 75ом и два конденсатора 220мкф, небыло у меня их, один нашел и вставил в композит... гнездо стоит, надо допаять... выложу результат сюда. еще вопрос - вот запаял я параллельно основному кварцу, дополнительный такой же вроде - че физически происходит при такой манипуляции? при параллельном соединении резисторов и конденсаторов я знаю что, а вот при соединении кварцов, пока загадка. честно - случайно получилось, т.к. уже вариантов небыло в причине наличия частоты на входе cxa. мерял частоту осцилом, он мне и показал увеличение выходной частоты... или так - как можно повысить частоту в палкодере рев.С доступными деталями на схеме?
solegstar
Postby solegstar » 28 Nov 2011, 01:58
ну это в меньшую сторону прокатывает вообще-то... а мне надо наоборот увеличить... частота поднесущей Pal - 4,43361875 МГц
solegstar
Postby solegstar » 28 Nov 2011, 02:14
у меня три кварца - все на одинаковые, ну так написано - 4,433619MHz... но - с одним - 4,43252, второй 4,43249, третий - 4,43248, а нужна частота - 4,43361875. вобщем пока так работает, хз, попробую кварцы купить в другом магазе, может партия такая, т.к. все три покупал в одном магазине.
solegstar
Postby lvd » 28 Nov 2011, 02:33
Есть мнение, что кварцы 4.433619 МГц предназначены для параллельного резонанса, а в генераторе ревЦЭ резонанс последовательный, оттого и частота ниже. http://chernykh.net/content/view/642/
Хотя я хз, какой на самом деле резонанс в такого типа генераторах на транзисторе.
Попробуй включить кварец по схеме как в ревБЭ (на инверторе) и замерь частоту.
Postby lvd » 28 Nov 2011, 10:40
btw, по сведениям из инторнета, в генераторе Клаппа (полукодер ревЦЭ) кварц действительно в последовательном резонансе.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=49926
