(у меня VirtualDub допустим). Работает ТОЛЬКО от USB2.0, проверено на USB1.1 - неработает.
недопаял два резистора 75ом и два конденсатора 220мкф, небыло у меня их, один нашел и вставил в композит... гнездо стоит, надо допаять... выложу результат сюда. еще вопрос - вот запаял я параллельно основному кварцу, дополнительный такой же вроде - че физически происходит при такой манипуляции? при параллельном соединении резисторов и конденсаторов я знаю что, а вот при соединении кварцов, пока загадка. честно - случайно получилось, т.к. уже вариантов небыло в причине наличия частоты на входе cxa. мерял частоту осцилом, он мне и показал увеличение выходной частоты... или так - как можно повысить частоту в палкодере рев.С доступными деталями на схеме?Return to Пентева - софт и железо
